Срок годности строительных смесей
На объект привезли фюген и ротбанд. Посмотрели даты - просрочены на два(!) года. Хранились все это время либо в гараже, либо на открытых складах - сыпучи, консистенция не вызывает вопросов, внешний вид абсолютно нормальный. Развели. Встает намертво меньше чем за десять минут. Это просто жесть! На пробу развели пожиже - 15 минут и "кирпич" готов. За 10 минут можно успеть вмазать какое-то количество, и даже держится на стене, но тут не то что никаких гарантий качества - вообще ни о чем говорить не приходится. Включать узбеков не хочется, может быть посоветуете чего? Понимаю, что вопрос риторический, но хозяин настаивает на вмазывании этой хреновины под роспись, готов даже приплатить "за неудобства" лишь бы не платить за новые материалы. В общем, вот. :angry:Может быть, есть какой-то колхозный способ оттянуть срок схватывания? Это ж химия, а у меня в школе проблемы с ней были.
Вариант - разбавить свежим соответственно фюгеном и ротбантом. Или другой долгоиграющей гипсовой смесью, например турецкими АБС или Экогипс. Я думаю и так понятно , что шпаклёвку разбавлять только шпаклёвкой, а штукатурку можно и штукатуркой, и шпаклёвкой. Пропорции подбираешь опытным путём. Ну, ещё можно замешивать маленькими порциями и быстро вырабатывать.
Вот именно чайными ложками и вырабатываем сейчас. Дурдом. А что с качеством такой отделки будет, не подскажешь? понимаю, что не провидец, но так, помечтаем...
Ну, не знаю. Многое зависит от мастерства штукатура. Я, например могу и чистым гипсом, без замедлителей работать. Родбанд ещё можно пользовать, а фюллер для шпаклёвки не годится, только дыру какую-то замазать. Замешивай пожиже, пока схватывается, успеешь набросать. Когда раствор загустевает, не стоит его пытаться размазывать, лучше в мусорный мешок. А много у тебя этого добра? Если ещё предстоит закупка смесей, лучше работать свежими, а старые (чтоб добро не пропадало) понемногу добавлять в нормальный замес. Попробуй какие-нибудь замедлители схватывания гипса, например молоко или обойный клей КМЦ ( если найдёшь, другие клеи, которые я пробовал не действуют).Тут где-то была тема про замедлители для гипса. Может кто помнит как она называется, плз вставьте ссылку на неё. Я не помню ни названия, ни других критериев для поиска.
10 того и 8 этого. Сегодня прошли точку кипения - завтра новые смеси привезут. Будем подмешивать - чо делать-то. :angry:
10 того и 8 этого
Такого количества дерьма мне не подсовывали. Обычно мешок-другой, которые незаметно можно в мусор сплавить.
И это будет правильно!
  • 4 месяца спустя...
Lenochka
Какой документ регламентирует срок годности строительных смесей?
Какой документ...
Надпись на упаковке...Ещё надо обращать внимание на условия хранения, в сырости смеси быстрей портятся.
Есть Ротбанд серый (просрочен где-то на пол-года, хранился в сухом отапливаемом помещении), и белый (даже не белый, а бежевый, после затвердевания легко ломается рукой, крошится. пользовал алебастр - он и то прочнее) - новый. Планирую заделать ими межпанелные швы шириной 10 - 40 мм и глубиной до 40 мм.Подскажите, какого цвета должен быть Ротбанд и нормальна ли ситуация с невысокой прочностью этого материала? И как влияет истекший срок годности Ротбанда на его пригодность к использованию (адгезию к основанию, прочность, эластичноть)?Заранее спасибо!
Изменено пользователем Bolsh
Цвет смеси на качество не влияет, зависит от цвета сырья, а гипс на разных месторождениях разный.
Bolsh
цвет не влияет
обычно после выхода срока годности сухие смеси остаются вполне пригодны, если хранились не в сырости
ротбанд в камень не превращается если сравнивать с цп смесью, он остается относительно мягким после полного высыхания
межпанельные швы капризная штука, если есть возможность то закидайте свежим продуктом, а старый в менее ответственные места уйдёт
а если швы граничат с улицей то лучше взять смеси на основе цемента
на старую смесь можно маяки ставить. Закрутил ряд саморезов, слепил "снежков", пришпиндорил их, приложил, и уже практически высохло. На толстых слоях можно подмешивать. А вот в углы Сано категорически прав - ни-ни.
Спасибо!Возник ещё вопрос. Поверхность стен (бетон) - гладкая. Под Ротбанд обработаю Бетоконтактом. А надо ли обрабатывать поверхности Бетоконтактом под ЦП смесь (для лучшего сцепления) или это лишнее?
  • 1 год спустя...
У нас добавляют лимоную кислоту, опытным путем. Осторожно чтоб не затормозить совсем!
Это на чистом гипсе работает. А с готовыми смесями следует осторожно добавки применять, результат возможен любой. Желательно провести несколько тестов на совместимость
  • 4 года спустя...
Форум_смесей
добавить винную кислоту либо лимонную, предварительно попробовав пропорции, либо купить штукатурку для машинного нанесения и развести 1 к 3.
если есть вопросы по смесям пишите в личку, также много по приготовлению смесей и модернизации их _
  • 1 год спустя...
