Посоветуйте стяжку для пола с гофрами
Нужно сделать пол в кухне и коридоре.
Старый деревянный пол сломали.
По перекрытиям проложили электрику в гофрах.
Общая высота будущего пола от перекрытий (включая финишное покрытие) будет максимум 7-8 см.
Высота гофр в местах где они накладываются друг на друга - 4 см.
Финишное покрытие не принципиально: можно плитку, можно линолеум, можно ламинат.
Какую лучше сделать стяжку, чтобы максимально обеспечить шумо- и теплоизоляцию.
Была идея сначала выровнять наливным полом тонким слоем, затем уложить пеноплекс, затем толстую цементную стяжку.
Но из-за этих гофр так не получается, они мешают нормальному растеканию наливного пола и укладке пеноплекса.
Второй вариант.
Сделать засыпку каким-нибудь мелкой засыпкой типа керамзита высотой примерно 4-5 см, пролить его "цементным молоком", а сверху залить наливным полом 1-2 см.
Но так наверно будет и холодно, и все мои шаги будут слышны у соседей.
Третий вариант.
Сделать стяжку на деревянных лагах, положить листы ОСБ.
Если гофры сильно мешают созданию хорошего пола,
то в принципе их можно переделать.
В комнатах пока (в этот заход) ремонт не буду делать.
Но в дальнейшем - буду делать обязательно.
В общем: посоветуйте, пожалуйста, как лучше сделать пол?
В таком случаее эппс нужно было вначале уложить, а затем гофры
Что сейчас делать,  самое простое это керамзит и стяжка
Теплоизоляция не ахти, но у вас соседи внизу в тепле сидят
Шумо ещё хуже,  но хоть что то
13 часа назад, Sano сказал:
Если вниз ЭППС, тогда бы стяжку не получилось сделать, так как высота ЭППС + гофры уже было бы минимум 7 см.
14 часа назад, ptaha сказал:
Керамзит
Керамзит какой высотой?
Стяжку 2-3 см - не маловато ли?
Может быть существует какой-нибудь специальный керамзит, типа шумо-тепло-изоляционный?
19 минут назад, tiger960 сказал:
Достаточно. Ну можете сделать 3-4 см, если сомневаетесь. Но это много и делать сложнее.
Поверхность насыпанного и пролитого цементным молочком керамзита не будет гладкой, в нем будут множественные мелкие углубления, в которые и будет попадать стяжка, так что даже при выставленных маяках на 2 см по факту стяжка будет толще за счет этих углублений. И она будет как бы "цепляться" за керамзит.
По данному варианту такие вопросы:
1) нужно по стенам демпферную ленту прокладывать?
2) нужно на перекрытие клеенку? или керамзит сразу на перекрытия сыпать?
3) может быть все-таки существует специальный "керамзит" с улучшенными звуко-изоляционными качествами?
4) нужно ли армировать?
1 час назад, tiger960 сказал:
1) надо
2) можно без клеенки, только трещины в плите гипсом замазать.
3) керамзит и так теплоизоляция
4) обязательно
Есть не очень бюджетное решение - Шумонет 100 (это рулонная шумо- тепло- и гидро-защита), потом 4 см керамзит и 3см армированная стяжка.
13 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Но он вроде как плохая звуко-изоляция
14 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
4) обязательно
Армирование, как я понимаю, надо делать сразу сверху керамзита? А по армированию заливать смесью?
14 минуты назад, volkodav сказал:
На практике вы им пользовались? Как впечатления?
3 минуты назад, tiger960 сказал:
Как впечатления?
Если бы не цена - 2200р/рулон/10м2, то впечатления положительные. Сейчас делаю ремонт, застелил и залил таким пирогом мокрую зону туалет-ванна-кухня.
13 минуты назад, volkodav сказал:
У меня ремонт в коридоре и кухне, общая площадь примерно 17м2.
Раз в жизни можно и раскошелиться, делается это даже не на года, а на десятилетия.
Тогда двух рулонов должно хватить. Надо будет сделать отмазку по периметру стен и по краям гофры для плавных изгибов полотна Шумонет-а.
7 минут назад, volkodav сказал:
Надо будет сделать отмазку...
Это как? Что значит "отмазка"?
Это плавный подъём от пола к стене или к гофре на полу, такая "горочка", чтобы не было резких изгибов, а полотно плавно обтекало . Можно отмазку сделать недорогим плиточным клеем.
3 часа назад, tiger960 сказал:
Я не армировала, и всё нормально было. Зачем армировать 3 см стяжки? Можно, хуже не будет, но чтобы прям "обязательно"... :unaware:
Керамзит и так сам по себе теплоизоляция. Второй вариант самый оптимальный, стяжку обязательно армировать, еще можно в растворе часть  воды заменить на пластификатор технониколевский, расход маленький, так пластичнее будет и прочность хорошо наберет.
15 часов назад, Боков сказал:
Нашел хороший сайт:
http://5752610.ru/s-che...oizolyatsii/
Там говорится что у керамзита плохая шумоизоляция.
Предлагают сделать шумоизоляцию дополнительными материалами.
Может быть есть уже готовые хорошие смеси с пластификаторами?
