Как переделать электрощиток
KosMOS
в 90% случаев проект как таковой для сбора щита не нужен.смотришь диаметр провода и под него выбераешь автомат.1.5-10А2.5-16А и так далее. узо можно одно на входе или по желанию заказчиков.только для нескольких узо нужно несколько нулевых шин.не всегда это можно сделать,умные электрики в погоне за удобством оставляют очень кароткие концы.вроде все.может там вместо автомата узо должно быть?куда нули с этой группы подключены?если отдельная шина-сто процентов узо.
  • 5 месяцев спустя...
(чем автоматы отличаются от пробок?)если от автоматических пробок - то только формой корпуса ...
Хм-хм...Я бы так не сказал.Функционально - похожи, но в автоматах качественный болтовой зажим жилы, а пробки по жизни грешили обгоранием центрального контакта.Тем более старые держатели пробок расчитывали ампер на 10, а в них сейчас пытаются заворачивать пробки до 25 Ампер!Уж не будем говорить о различии в технологии производства хороших автоматов и пробок (интересно, есть Леграновские пробки на 16А :) ).Так что про пробки в современном доме, даже автоматические, - забыть.
ты не путай :) в современном ты и не увидишь, а вот что вместо вставки кусок проволоки люминьтеевой стоят это через одного
Блин, тут человек задавал вопрос менять ему пробки или нет во время ремонта!Единственное оправдание, что год назад было. B)
ну если к чему то хочешь придраться забыл вот эту цитату всунуть :D
да нет смысла покупайте сразу автоматы, потом пробки будут дефицитом :) и всё равно придётся переделывать, а менять на 16А надо и обязательно
нижний лепесток у пробок подпружинен, и если на нём нет следов плохого контакта 16А пробки работают хорошоа вот в качестве выключателя их использовать я бы ни кому не посоветовал (крутя то туда то сюда) от этого все причины обгораний
  • 10 месяцев спустя...
Скажите, пожалуйста, провода, использованные при сборке этого щитка, вот, например, на этой картинке: Это вот они же у меня на картинке (фотка из "Метизов")? И если нет, то как они вообще в магазинах называются и какие и у них параметры?
чего смотреть то - собирать надо :D
Всё, вы меня уговорили. ;)
Я этого не говорила...
Никакой иронии не было, щитки тоже живые люди собирают, чем вы хуже? Тем более тут много людей, готовых вам помочь советом. :) Все будет ок!. ;)
А вот и снова я!Вроде бы со щитком, собранным в данном топике, все понятно. Но, как я понимаю, это щиток в доме без заземления. Фаза ведется через счетчик, УЗО и автоматы. Ноль ведется через счетчик и УЗО на нулевую шину. А как быть с землей?
Птаха,привет! :) Если у тебя в доме есть заземляющая шина,то соответственно землю садишь на нее,в противном случае земляной провод изолируешь и прячешь с глаз долой до лучших времен.
У меня новостройка, земля есть. Вводной автомат и счетчик находятся в межквартирном холле. В квартиру заходят три толстых кабеля - фаза, ноль и земля.Т.е. землю делать так же, как и ноль? Просто сделать для нее свою шину?
ну да, так же - я бы советовал найти щиток с землёй (на форуме таких море) и продолжить там или начни новую темувообще то щиток это последняя часть проводки, начинать не с него надо
Да, это я понимаю.
to ptaha
Верно, но место его размещения - часть номер один. :)
Сначала делаем проект, хоть просто на бумажке.
