Выбор ручного плиткореза
12 минуты назад, AN63555 сказал:
А пишут станина литая. Ролик большой? 22 х ?
Она то литая, но литье там очень экономичное и имеет весьма небольшую толщину:) Ролик как на суперпро - 22мм (визуально)
Спс за фотки. А голову по рельсе покатал? Как ход?
Ход, как мне показалось, вообще от оригинала не отличить. Все чётко, плавно. Правда, небольшие люфты были - каретка не настроена, но все необходимые для настройки винты вроде присутствуют.
А как в PROплиткорезах установлен  большой ролик? подшипник внутри ролика? у руби на картинке ролик на мелкой оси, на моем "матрасе", болт съедается, хотя и ролик зажат между втулок.
Приехал наконец то,впечатления пока неоднозначные-вроде и знал что беру,но в реале размеры шокировали.к резке надо привыкать-небо и земля по сравнению с обычными плиткорезами
В 29.04.2018 в 15:22, pavlik123 сказал:
Я пока не разбирал, но кажется что ролик без подшипника, тоже на оси болта.
Да, ролик просто на болте крутится. Но это не проблема, т.к. при покупке ролика в комплекте идет и новый болт.
@Frost14 Поздравляю! Главное - аккуратно регулируй подшипники. Я на одном своем совсем чуть-чуть перетянул один подшипник - облезло сверху покрытие рельса(( Лучше оставлять минимальный люфт, буквально в доли мм.
@pavlik123, сдаётся мне, я тоже попадаю в поклонники Шайтера!
Честно, ни разу такой девайс в руках не держал. Но видел как ловко с ним управляются. Не в ютубе видел, а в натуре. Аж зависть берёт!
