Виниловый пол на фанеру.
Здравствуйте всем!
Дайте совет, пожалуйста.
Собираемся класть виниловый пол на клеевом замке. Пол бетон, стяжка есть. Сначала хотели приклеить фанеру 15мм, а на него клеить кварц-виниловую плитку.
Тут поступило предложение сначала класть пенофол, а на него прибивать фанеру. Утверждается, что это усилит шумо- и теплоизоляцию. Поскольку, живем на 13 этаже, то идея понравилась. Но... Нигде в инете не нашла такой способ укладки черонового пола.
Посоветуйте, стоит ли?
 Ничего пенофол не даст. Фанера и будет тепло и звукоизоляцией. Вам наверно еще посоветовали фольгированный пенофол, типа фольга тепло отражает обратно в помещение?. Под вами находится отапливаемая квартира, от чего Вы собрались теплоизолироваться? Ваш пол почти такой же температуры что и температура воздуха, а то что он на ощупь холодный, а пенофол тёплый, так это теплопроводность материалов разная.
5 минут назад, pavlik123 сказал:
Точно!:lol: Но меня не столько теплоизолиция, сколько шумоизоляция интересовала. Я спросила прораба, нельзя ли положить под кварц-винил подложку, что-то типа пробки или полистирола, чтобы снизить шум. Дети бегают. Вот он мне и предложил. Сказал винил надо класть сразу на фанеру, а пенофол с фольгой еще и теплоизоляция.
Спасибо!:)
А на фанеру подложку, как думаете?
Кварц-винил со смарт-лентой у нас.
То что дети бегают, это ударный шум, а не аккустический. Какой толщины пенофол он вам предложил? Тонкий без толку, толстый -вред фанере, вернее как ловить плоскость по стыкам фанеры, которая уложена на "мягкое" основание, которое в будущем возможно неравномерно просядет.
Под плитку ничего не надо, иначе как и чем вы приклеите её к фанере
4 минуты назад, pavlik123 сказал:
Там только сбоку и сверху клеящая  лента, под самой плиткой клея нет. Вот так, как на картинке. Толщина 0,45мм.
17 минут назад, Zara Za сказал:
Это понятно. Я имел ввиду, что на фанеру не надо никаких подложек, плитка должна лежать на твердом прочном основании
1 минуту назад, pavlik123 сказал:
Значит, никуда не пойдет никакая подложка? Фанеру на бетон, плитку на фанеру? Я правильно поняла?
6 минут назад, pavlik123 сказал:
толщина фанеры 15мм на чём обоснована?
Эээ.... Совет прораба. Сначала хотел 2 слоя по 8мм, потом сказал 15мм один слой и будет крепкий черновой. И тут что-то не так?:(
7 минут назад, pavlik123 сказал:
Абсолюти)))
Спасибо огромное!!!:congratulate:
Да вобщем то не страшно.  Обычно по ровной стяжке 10-12 мм хватает. Но это в целях экономии. Просто подумал, что под какой-то уровень подгонялось, либо маскируются неровности стяжки
Фух, выдохнула.:) Он водил правилом, проверял своих работников, остался доволен. Огромное, человеческое спасибо! С легким сердцем теперь обойдусь без всяких подложек.
Целыми листами уложили фанеру?
3 минуты назад, Sano сказал:
Еще не клали. Собираются купить фанеру 2/4 размер 1,5х1,5 и разрезать на квадраты. Клей для паркета и каждый лист пробить пистолетом Хилти с гвоздями. Я так поняла, что пистолет убыстряет работу. Хотя сначала говорили, что перфоратором будут фанеру прибивать. Я не знаю что такое фанера 2/4, но вроде это хорошо для пола.
На квадраты это уже хорошо
На клей тоже хорошо
На хилти, а тут сомнительно, весьма , только если стяжка равна прочности бетона. А если расходы на выстрел лягут на плечи заказчика то цена вас не порадует
1 минуту назад, Sano сказал:
Совершенно однозначно на нас. Потому что уже предъявили к смете патроны и гвозди. Думаете, лучше попросить перфоратором? И еще, фанера 2/4 нормально? Или 2/3 я видела в Стройдворе, чуть дороже, но незначительно.
Сорт фанеры 2/4 означает, что с одной стороны фанера будет чистой, без сучков, допускаются только вcтaвки из дpeвecины и небольшие булaвoчныe сучки, с другой стороны могут быть дефекты такие как: чacтичнo cpocшиecя, нecpocшиecя, выпaдaющиe cучки, oтвepcтия oт ниx, чepвoтoчинa диaмeтpoм дo 40 мм, глубиной на одну толщину шпона. Фанера такого сорта шлифуется с двух сторон.
Насчёт перфоратора то нужно знать какой прочности стяжка. У меня сомнения что  стяжка прочности равна бетону или около того.
Да и не факт что гвозди будут утапливатся вровень с поверхностью.
И сколько они вписали и на какую площадь
Фанера норма
21 минуту назад, Sano сказал:
Пока написали 250 руб патрон и 1500 руб за 1000 гвоздей. А там по расходу.  Значит, фанера нормальная?
Фанера да, да и зачем там что то лучше,  главное чтобы перепадов между листами небыло
Стоп!
Слово "пенофол" употребляется в ветке раз 8. И всё в теплоизоляционном ключе. И вся критика верная, посему этот аспект не трогаю. Но товарищ @pavlik123 поднял бровь в одном месте и никто не заметил.
В 13.04.2018 в 18:59, pavlik123 сказал:
Акцентирую:
От Пашиной деликатности у меня приступ респекта с переходом в уважуху к нему! Буду выражаться резче, но без мата, покуда тут дама: не возможно просядет, а обязательно просядет! Непременно! Как пить дать! Гарантирую! Пенофол - НППЭ. Аббревиатура Несшитый Пено Поли Этилен. И собака в этой самой несшитости. Нагрузка на пенофол постепенно и неизбежно выдавит воздух из пузырьков. Выдавит. Он превратится в жёваный кусок прессованного полиэтилена. Я это не вычитал, а самолично сделал кучу лабораторных работ по теме. И уж если нужна тонкая пористая шумоизоляция - тогда изолон, физически сшитый пенополиэтилен. Токмо он существенно, минимум во много раз дороже пенофола. Вот картинки для первичного проникновения в тему. А картинки поведут к текстам.
Мои советы: не торопиться, и, покуда - "Я спросила прораба, нельзя ли положить под кварц-винил подложку, что-то типа пробки или полистирола, чтобы снизить шум. Дети бегают. Вот он мне и предложил. Сказал винил надо класть сразу на фанеру, а пенофол с фольгой еще и теплоизоляция." - сменить прораба нафиг! Два раза. Второй раз за фольгу.
Цитирую один текст из Сети: "Недобросовестные производители иногда пытаются выдать НПЭ за ППЭ, рассчитывая на наивность и неосведомленность покупателя. Наша компания принципиально не производит несшитый пенополиэтилен, потому что мы уверены в том, что сшитый пенополиэтилен намного лучше справляется с задачами тепло- и звукоизоляции, а также гораздо надежнее и безопаснее в применении. Пенолон – прочный и полифункциональный материал, который можно использовать как в качестве плавучей доски, так и подложки под ламинат, шумоизоляции выхлопной системы в автомобиле и при перевозке медицинского оборудования.
Сфера применения Пенолона гораздо более обширна, в отличие от НПЭ.
Несшитый пенополиэтилен разрешено официально использовать только в качестве упаковки пищевых продуктов, основы для отражающей теплоизоляции и выравнивателя полов под ламинат. Все остальные "волшебные" свойства НПЭ выдуманы и не соответствуют действительности."
А вообще, тонкая изолоновая, пенолоновая шумоизоляция - штука новая и пока еще рано утверждать наверняка его шумоизоляционную пригодность. Дело всё в той же продавливаемости. Он тоже проседает. Но гораздо медленнее и под бОльшими давлениями, чем НППЭ. Нету статистики пока, нету.
АМИНЬ!
