Закрытие труб отопления
taivas
Добрый День!Ситуация такая что в квартире на пятом этаже в двух комнатах стоят винтили под потолком для слива воздуха при начале отопительного сезона. И еще трубу окутывают квартиру как железным мешком. Хотелось бы это аккуратно закрыть что бы без награмождений но проблема в том что даже не знаю с чего начать . Кто сталкивался, буду благодарен за совет, как скрыть трубы этопления. Фото прилагаю.
В зале сделал бы зашивку из ГКЛ на всю стену, закрыл бы все трубы подводки (предварительно утеплив), а окно и батарею оформил бы нишей, причем в окне можно сделать по периметру встроенную подсветку. Кухню и спальню полностью зашить аналогично, но сбоку от радиаторов (слева от окна) можно из того же ГКЛ сделать полочки (чтоб пространство использовать с толком).
Спасибо за совет. А вот не понятнодля чего предварительно утеплять? Что это означает? Ведь трубы горячие....И еще, эти окна у них ширина подоконника 60 см. Если еще добавить что нибудь в виде обшивки то не знаю как будем их открывать. Может не дотянемся :)
Ба! Да у Вас кирпичные стены? Это замечательно, конечно хозяйке повезло с подоконником :) , ну можно сделать нишу вокруг окна немного с отступом от его края по стене, будет тоже оригинально. Да, с утеплением я поторопился, в Вашем варианте не заморачивайтесь им.
По поводу маскировки труб все сказали- гкл, а с кранами развоздушивания тут можна поставить пластиковое ревизионное окошко, размеры разные есть (конечно если оно подойдет по дизайну, его можно закрасить заклеить обоями и т.д.), а можно соорудить самому не хитрое сооружение- в стене из гкл напротив крана развоздушивания вырезаем квадрат, крепим вырезаномуквадрату металические пластины, а к профилю магниты, такие как раньше в шкафах были, и вуаля этот квадрат вставляем на место, он держится на магнитах. Его грунтуем, шпатлюем, красим.А по поводу утепления это не лишним будет даже в кирпичном доме, тем более останется промежуток между стеной и гкл, тем более что это дело двух часов распелите пенопласт на нужные куски на клей или на спец. дюбеля для пенопласта и летом прохладней в квартире будет, проверяно.P.S. сам живу на последнем этаже, сталкивался с этой проблемой :rolleyes:
а как комнаты расположены? планчик бы (хоть от руки)
Планчик вот. Сложность с тем что трубы в гостинной и на кухне идут прямо по уровню окна. Ну выше буквально на 1 см. То есть сразу стает вопрос с карнизом. Как вешать занавески. Прошлые хозяева не парились и вешали прямо на трубы. . . Но хочется же сделать ремонт цевильно . Ведь на долгие годы и радоваться занавескам на трубах не хочется. Вот об этом тоже думаю.Радиаторы заменят на белые, то ли из алюминия сделаны, не помню. Поэтому не обязательно их скрывать коробом. Выглядят прилично. Вообще думал сначала сделать что то вроде конструкции закрывающей верхние трубы, примерно так как делают двухуровневый потолок. Правда не знаю как же она будет надежно держаться, и так что бы не были видны дополнительные крепежи из металопрофиля. В общем вот такая ситуация.
Спасибо за ответ. Вот там где комната 1 и фото 1 стал делать короб что бы зашить всю трубу. Первый раз в жизни делаю поэтому медленно да и профиля не хватило. Собираюсь сделать как раз такое окошко в районе винтиля в которое встроить либо решетку либо крышку. Еще не придумал. Надо посмотреть варианты. За магниты спасибо. А то думал про петли. :)
Ба! Да у Вас кирпичные стены? Это замечательно, конечно хозяйке повезло с подоконником  , ну можно сделать нишу вокруг окна немного с отступом от его края по стене, будет тоже оригинально. Да, с утеплением я поторопился, в Вашем варианте не заморачивайтесь им.
Спасибо за ответ. Жена действительно хочет все подоконники заставить цветами которых у ние тьма тьмущая :)Вот единственное что пришло мне на ум. Цель:1. Сохранить место тк площадь не очень большая.2. Скрыть винтили и трубы.3. Разобраться с тем как будут карнизы и зановески на окнах.4 На кухне соединить короб от вентиляции с коробом над окном5. Как сделать короба( профиль и крепеж)6. Если будет в детской и гостинной натяжной потолок как усилить короб и нужно ли вообще усиление. Так же и по кухне где будет потолок из пвх.Вот мучают эти вопросы. Примерно то что надумал в фото обработаные в пэйнте. Неаккуратно на скорую руку. Понимаю что примитивно но ничего друго не придумал пока....
Насчет гипсокоробов- убсуждалось на ветке, а вот с пенопластом не советую связываться, да и теплопередача через старые окна больше, лучше их заменить нежели утеплять кирпичную стену.
А что мешает полностью стену подвинуть на себя? Ты думаешь, что эти громоздкие квадратные коробки будут лучше тоненьких кругленьких труб? Или место жалко потерять? Сделай слева и справа ниши с полочками - вот тебе и место.
Спасибо. Уже заменили, но размер остался как прежде. Фото старое.
Почему бы и не сделать так. Может и сделаю на кухне и в гостинной. Только вопрос: а как же быть тогда с теми сэндвичпанелями-откосами которые поставили установщики и которые в ровень с нынешней стеной?Самое сложное с женой. Она вообще не хочет никаких конструкций вертикальных, и полочек тож.... Только горизонтальные трубы закрыть... спорю :)
Супруга по своему права-потеря простанства, но на короб у потолка можно будет закрепить карниз и в него сделать встроенную подсветку которая за шторами будет очень РОМАНТИЧНО :) смотреться. Аргументируйте женщине красотой, для неё это (как правило) решающий фактор. Сендвичи оставьте в покое.
Я бы разбомбил и сделал откосы по-новой. Полдня работы. Если хочется оставиь, то можно их просто нарастить, то есть продолжить линию. В результате у вас изменится только глубина окна - все остальное будет великолепно. Не смотрите на потерю пространства - это знаете, как по маякам народ не хочет стены штукатурить, пытаясь ловить полсантиметра, так и здесь. Не вижу проблем вообще. Зато будет красиво, без этого водопроводного колхоза.
На счет окон старых это понятно что их нужно менять, а между листами гипсокартона и стеной, разумеется по всей площади стены положить пенопласт? Что такого в пенопласте страшного что Вы не советуете его применять???
Повторюсь, мыши, если заведутся, изничтожат его в труху.
Да, ну если мыши то конечно да! Хотя этим "товарищам" без разницы что грызть: пенопласт, вату, проводку.
Лучше роквул какой-нибудь или его сестру - урсу. Они и не такие вкусные, и пользы от них больше на порядочек. Прикручиваете к стене пару подвесиков, накалываете на них лист, и "усики" загибаете. Не падает и не кашляет.
buka
Зачем советуешь, если понимаешь, что это изведение материала впустую, толку не будет, а может даже и навредить. Твое накалывание на подвесы может обернуться легочными заболеваниями жильцу или аллергией впоследствии, т.к. все подобные материалы закрываются кроме ГКЛ ещё и предварительно паро или ветроизоляцией. Микрочастицы проникают в помещение- это первое. Второе- нахрена спрашивается хоронить материал без толку, товарищ не говорит же что мерзнет, а хочет просто зашить трубы, причем это в кирпичном доме (ты посмотри его фото, там стена в 2,5 кирпича минимум) + поставил пластиковые окна.
taivas
не заморачивайся с утеплителем если тока денег не жалко, воздушная прослойка между конструкцией из ГКЛ и стеной и является отличным утеплителем (да ещё она и подогревается трубами).
buka
taivas
Спасибо, действительно стена очень толстая. И в квартире тепло. Срезали радиаторы 2 недели назад а температура держится благодаря просто трубам на уровне +18. Так что не буду утеплять дополнительно. Да и финансы тоже тратить не хочу. Хотя если закрою трубы ситуация наверное изменится но тогда будут радиаторы. Так что так. Я вот думаю как быть в большой комнате. там труба сверху проходит как раз на уровне откоса чуть выше. Если закрывать выдержит ли гипсокартон прямое соприкосновение с трубой отопления:?
понимаю что речь вроде как идет о гипсокартоне.. но - может и такое решение подойдет? просто красиво покрасить сами трубы. и цветом поиграть вокруг - особенно это удачно будет там где труба фактически по контуру окна ( например так - труба и все что внутри контура - один цвет - можно с узором. цветочками, геометрическими фигурками. а все что вне контура - другой цвет . однотонный.. там и труба и батареи потеряются в игре цвета) . и дел будет меньше.. и места останется больше.
