Крепление на два анкера
3 минуты назад, pavlik123 сказал:
Может случиться так что ты потом не вытащишь крюк., вернее крюк вытащишь, но без гильзы.
А если его просто выкрутить, а потом (после укладки плитки) вкрутить?
Так получится?
Главное чтобы конечная распирающая деталь (кстати как она правильно называется?) не отвалилась и осталась на месте.
Если поймаешь распорную гайку то может быть и вкрутишь:). Если глубина отверстия позволит гайке не улететь в глубину, чтобы резьба крюка дотянулась, с учетом того что плитка отодвинет контрящую гайку от гильзы и соответственно резьба получится как бы короче.  Да не парься ты так с этим крюком. Его цена не так велика чтобы потом с ним мудохаться))))
5 минут назад, pavlik123 сказал:
Да я не из-за цены парюсь.
Я хочу сделать весь "силовой" крепеж до плитки. По плитке не хочу долбить стены - плитка может поколоться.
3 минуты назад, tiger960 сказал:
Не боись, не должно ничего поколоться, если под плиткой не будет пустот как в соседней теме с зеркалом. Проходишь плитку копьём, а дальше буром.
57 минут назад, pavlik123 сказал:
Ну от перфоратора стена дрожит, тоже может что-то отколоться от этого дрожания.
Не?
Там копье не поможет, там надо более широкое отверстие 2-3 см
От перфоратора может отколоться или отслоится если сделано плохо.
Зачем 2-3 см. Ты чтобы шайбу утопить чтоль? Тогда уже коронкой вырезать дыру в плитке.
Всё равно копьем делаешь центральную дырку, пусть даже на 6мм, им легче "проколоть" плитку не ускользнув от разметки. Потом ставишь бур на сверление БЕЗ удара, проходишь плитку, перекдючаешь на сверление С ударом.
