Странный запах
Добрый день!
дому около 10 лет
переехали недавно
беспокоят странные запахи в коридоре
коридорный запах напоминает что то химическое или запах МДФ - сильно чувствуется при входе в квартиру и буквально за 30 сек к нему привыкаешь и потом почти не чувствуешь пока не выйдешь снова (зимой было меньше, сейчас по весне запах стал сильнее)
чуть менее года назад делали ремонт (слабый запах был еще и до него) поменяли линолеум, обои+ красили потолки + поменяли всю мебель (так что проблема не с материалами вероятно)
запах четко слышен ТОЛЬКО в коридоре, в комнатах и на лестнице его практически нет
этаж последний
проветривание и благовония не помогают, точнее только на день+-
что можно попробовать сделать?
в стене есть пара небольших отверстий (шнур домофона, счетчик электроэнергии и шнуры от интернета, откуда чуть идет воздушный поток, но запаха вроде нет)
возможно где то в стене трещина/дыра, в которую идет какой то запах из технического лаза/вентиляции? как бы проверить?
4 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Линоль точно не пахнет?
да, запах был ДО него + линолеум по всей квартире, а запах только в одной части коридора (около входной двери)
Возможно, запах во всей квартире, просто в коридоре вы с ним встречаетесь, а потом привыкаете. Полимерами пахнет обычно от материала. Ст. Панели, линоль, виниловые обои, натяжные потолки, обивка двери и т.п.
1 минуту назад, Дмитрий 78 сказал:
ммм, нет
когда из комнаты выходишь в коридор - сразу чувствуешь изменение воздуха/запаха
и чем ближе к входной двери - тем сильнее
т.е. проблема именно в коридоре
Надо учитывать, что естественная тяга вентиляции из комнат в сторону ванной и с/у. Но, может быть и в коридоре, конечно. Обнюхайте все, что тут ещё скажешь :)
не понял про тягу:)
в коридоре есть как раз дверь в туалет буквально в метре от самого пахнущего места, но опять же - в туалете СОВСЕМ нет этого запаха
а обнюхивание стен мало что дает - ну пахнет везде по чуть-чуть и все:(
В домах с естественной вентиляцией воздух движется от комнатных окон в сторону вентшахты, которая находится в с/у и на кухне.
Ну, чудес ведь не бывает с запахами. Раз он есть, значит надо искать источник.
В 25.04.2018 в 17:45, Shadowf1ame сказал:
Китайский коврик под дверью. не?
50 минут назад, pavlik123 сказал:
нет:( коврик меняли..да и запах в квартире буквально в пяточке 1х1 метр самый сильный
сегодня думаю светильник открутить - может из дырок крепления светильника запах идет (как раз под ним сильнее всего), а сам светильник точно не пахнет
Если около входной двери, ~ 90% коты метили дверь.
В аналогично ситуации метеллическая! дверь пахла и запах не отмывался.
24 минуты назад, torki сказал:
Неа, запах химический. Я знаю как кошачье пахнет
