Можно ли устанавливать вентилятор прямо над ванной?
Здравствуйте! Очень нужен ваш совет. Мы собираемся установить ванну непосредственно под вентиляционным отверстием, в котором планируется установить электрический вентилятор. Душевая система будет располагаться очень близко от вентилятора (не более 50-70 см). Опасно ли это, и можно ли устанавливать электрический вентилятор в таком случае?
Вентилятор же всё равно будет несколько выше  душевой лейки? Если еще есть возможность, то можно перебить отверстие вент шахты выше. Хорошая изоляция подключаемых кабелей термоусадкой, изолентой(синей) или орешками, но не открытыми клемниками. Как вариант выбирать модель с закрытым проходным каналом, типа такого
Dostoinstva-ventilyator-s-datchikom-vlazhnosti-dlya-vannoy.jpg.97026827887d92e638d4323a328fd08c.jpg
В 29.04.2018 в 16:05, pavlik123 сказал:
Спасибо вам за совет! Как вы думаете, при установке такого вентилятора будет ли работать естественная вентиляция из вентшахты, если вентилятор будет выключен?
Будет конечно. У вентиляторов такого типа воздух проходит по периметру крышки, т.е. это обычный вентилятор просто с декоративной крышкой.
как видно на картинке есть зазор между корпусом вентилятора и крышкой, если крышку снять то там обычное отверстие с вентилятором.
ventilator-de-baie-ultra-silentios-vasf100_7708956.thumb.jpg.0b637fd9dec3225dfc03b5a4628dba1e.jpg
4 минуты назад, pavlik123 сказал:
Как вы думаете, насколько вероятно получить удар током в случае попадания воды по периметру крышки? Или этого не может произойти?
Подключение кабеля, т.е. все концы как правило находятся внутри вентшахты, или в корпусе вентилятора, но закрыто от прямого попадания воды. Если подключение хорошо изолировано, то ничего страшного не будет.  Это надо будет налить воду в мотор вентилятора, будет КЗ, сработает автомат или УЗО в электрощитке. Получить удар от мокрой крышки вообще маловероятен.
9 минут назад, pavlik123 сказал:
Большое спасибо вам за совет :)
Необходим ли обратный клапан у вентилятора? Или это не обязательно?
Необязательно. У вас ведь свой вент канал? На верхних этажах иногда может задувать в обратку при сильном ветре.
Поставить обратный клапан можно и потом, если понадобиться, он как правило одевается на корпус вентилятора с обратной стороны.
У вас же еще нет ремонта? Отверстие вентканала можно же сделать выше, для вашего спокойствия?
У нас отверстие вентканала находится почти под потолком из гипсокартона, переносить выше вряд ли получится. А если не устанавливать вентилятор,  могут ли быть проблемы с плесенью?
Вентилятор это принудительная вентиляция. В принципе если вентиляция хорошая то и вентилятор не обязателен. Но всё таки лучше поставить, даже запотевшее зеркало быстрей "отходит" при включенном вентиляторе, да и вообще удалить излишнюю влагу из ванной гораздо быстрей с ним. Просто не включайте его пока пользуетесь душем, хотя умудриться залить вентилятор находящийся под потолком надо еще умудриться. Надеюсь отдельный выключатель на него предусмотрели или от лампочки будет работать?
Все зоны в ванных , требования к размещаемому оборудованию  и пр.
ГОСТ Р 50571.7.701-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 7-701: Требования к специальным установкам или местам расположения. Помещения для ванных и душевых комнат
  • 4 месяца спустя...
Над ванной ему самое место, но при включенном вентиляторе может быть и холодно.
