Несколько вопросов по стяжке
Собственно ситуация такая: в квартире, куда переехали от стяжки/пола идет несильный, но неприятный хим запах
думаем убрать линолеум (сейчас там 2 слоя старый и новый)
старый слой выбросить, разбить старую стяжку и положить новую + вернуть верхний линолеум назад
собственно несколько вопросов:
- насколько МНОГО будет грязи/пыли от удаления старой стяжки в коридоре и одной комнате (т.е. все вещи из коридора и комнаты раскидаем по квартире и съедем на время засыхания)?
- в коридоре сейчас стоит шкаф купе  - его надо будет разбирать же? вряд ли возможно оставить под его фундаментом старую стяжку или как то хитро залить новую?
- обоям я так понимаю пофиг на смену стяжки, а дверные коробки можно же не трогать, а просто снять накладки?
Зачем стяжку сбивать, если она нормальная? Выкиньте линоль, дайте стяжке постоять проветрится, возможно под линоль попадала влага и это дело там затухло
Только что, pavlik123 сказал:
Да, начнем с этого, конечно. Просто видел в паре тем тут что это не помогло. Сушить же пару недель? Меня комната смущает больше ... Там линоль на доску приклеен и тож запах есть (несвежести какой то)
Доска под линолиумом вообще быстро умирает, если нет подпольной вентиляции, просто начинает гнить, трухлеть.
Насчет стяжки, возможно её надо погонять теплом, т.е. погреть термофеном, газовой горелкой или ещё чем-нидь. Но не сильно, просто поверхностно погонять теплом, возможно это поможет более быстрому "выпариванию" благовоний. Но опять же, если стяжка не пропитана каким-нидь амбре назквозь.
@pavlik123, слушай, а чего ты не предлагаешь после прогрева, когда дух вон, завершить процесс промазкой обильным слоем жидкого стекла?
19 часов назад, steamroller сказал:
Ни когда им не пользовался в таком качестве, посему не знаю, по мне так и грунта достаточно.
Понимаешь, @pavlik123 , мне тебя учить, что сержанту браться давать советы генералу. Но вот каждую стяжку заливаю ЖС. Пришел к этому давно, когда задолбался подметать залитость - сколько не подметай, всё равно пыль. А как замазал, так прям благодать наступила! Может это и без надобности, если на стяжку быстро половое покрытие. А у меня между операциями "затянувшийся перекур" случился.
Когда-то давно в детстве понадобилась куча маленьких деталек хитрой формы. Отливал их из чистого цемента на воде, а потом пропитывал цапоном. Он проникал в поры и заметно упрочнял изделие! Я это вспомнил, поцарапал стяжку отвёрткой, потом помазал ЖС и снова поцарапал - крепкая стала, сволочь! И залил всё. Тут ситуация иная - надо как-то изолировать стяжку, уже пропитанную какой-то дрянью. ЖС - самый бюджетный вариант + в отличие от любой синтетики абсолютно без вреда и запаха здоровью.
А грунт - он для лучшего сцепления с дальнейшим наносимым. ЖС, как грунт, не самое лучшее вещество.
Насчет лучшего сцепления это может быть, но не панацея. По мне грунт на стяжку, это чтоб не пылила. А там дальше видно будет, потому как не все цементные смеси уживаются с теми или иными грунтами. У некоторых производителей так и написано, перед использованием их материалов грунт не применять. Насчет ЖС не знаю, но закрадывается смутное сомнение, что если оно даёт "стеклянную" пленку, то и в последствии надо применять не какие попало смеси, например клей для плитки, а повышенной адгезии. Не знаю. Мне так кажется. Да и просто как то не привык к стеклу, для меня оно существует только как дырки в днище парохода заляпывать, ну и как состав похожий на канцелярский клей времен СССР.:)
А такой вопрос - стяжка и подложка линоля, которым 10 лет должны немного вонять химией? Вскрыл пол, запах есть, но не тот что в квартире:( запах не сильный - надо вблизи нюхать, но едкий
