Увеличение проема на балконе
Доброго времени суток, эксперты
Помогите, пожалуйста, советом.
Есть квартира в 9ти этажном панельном доме 1980 года постройки.
Моя квартира на 1м этаже, 4 комнаты. К ней полагается двойная лоджия. Планирую ремонт и по этому поводу возникло желание также расширить проход между двумя лоджиями для комфортного перемещения. Проход там предусмотрен изначально, но почему-то он имеет достаточно высокий порог (30 см), да и по высоте сам проход не сказать, что удобный - 178 см где-то.
как минимум напрашивается уменьшение порога где-то на 26 см. также, неплохо бы и увеличить проем по росту.
вопрос - не скажется ли этой на прочности конструкции стены? не уверен, несущая она или нет. толщина ее 15 см. в крайнем случае хотелось бы обойтись уменьшением порога в уровень с полом, ибо совсем не удобно.
На несущую не похоже.  Увеличить проём по высоте можно, только при этом не трогать арматуру, которая может оказаться в стене. Высота порога на прочности конструкции сильно тоже не скажется, его тоже можно сдалбливать, но, опять же, по наличию арматуры внутри.
