Залили полы толщиной 9см
Здравствуйте.
Купил квартиру с деревянными полами. Такие не как не нравятся и решил сменить на бетонные.
Подорвали полы и уровень упал на 15-20см в квартиру заходишь и сразу падаешь в низ.
Залили бетоном на 9см. Квартира на 4 этаже, хрущевка.
Интересует вопрос - Пол не обвалится на соседей?
Технология заливки - Маяки, пленка на дно, цемент+песок 1/3
00_Zal.thumb.jpg.50669cacb7d1f79a5b63025bf6faac8c.jpg02_Zal.thumb.jpg.e8d02828427c3c537860ef9ee55b17fe.jpg
Забыл добавить... соседка написала жалобу о том что слишком толстый слой. И должна прийти инспекция смотреть.
3 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
А откуда она узнала какой слой?
Как то в квартиру влетела (не помню причину) и увидела что заливают и начала кричать что нельзя заливать 20см толщиной(Это она на глаз так определила.) Та и вообще когда песок с цементом поднимали она видела.
А теперь и у самого сомнения вдруг эти 9см когда нить на нее рухнут.
20 минут назад, ZION3312 сказал:
Вопрос в том, на какую нагрузку рассчитаны перекрытия в этом доме. 1 кубометр такой стяжки - это примерно 1,8 тонны. Вот и считайте. Вообще то такие толстые стяжки надо облегчать.
Только что, KGB сказал:
Ну у меня вышло на 15кв/м ушло вместе с водой 2т раствора.
Наверное не рухнут, но звукоизоляцию вы точно нарушили. Да, и толщина великовата, конечно. Плавающая стяжка обычно 5см с армированием сеткой 100*100*4 или 150*150*4 по слою звукоизоляции. Для набора толщины используют керамзит или ППС 25 плотности, или ЭППС.
Только что, Дмитрий 78 сказал:
Рухнут, конечно, вряд-ли, но звукоизоляцию вы точно нарушили. Да, и толщина великовата, конечно. Плавающая стяжка обычно 5см с армированием сеткой 100*100*4 или 150*150*4 по слою звукоизоляции. Для набора толщины используют керамзит или ППС 25 плотности, или ЭППС.
Так рухнут или нет?
И могут ли сказать с ЖЭО что бы демонтировали?
Сказать могут. Только ЖЭО тут не при чем. Через суд могут обязать.
1 час назад, ZION3312 сказал:
Так рухнут или нет?
У Вас примерно 150 кг на метр квадратный. Плюс мебель и все остальное. Вот и думайте
1 час назад, KGB сказал:
Вот и думаю. Ток не знаю... В интернете везде написано что плиты пустотные выдерживают 800кг на 1кв/м
К примеру Я недавно ложил более 1 тонны на 1 кв/м уже на залитом таком полу... за месяц ни одной трещины.
800 это типа предел на разрушение
400 это то что не должно превышать
И учтите это если на каждый м2 положить 400кг, а не вообще 400
А вообще 200 с чем то кг. Что дается на так сказать на стяжку и покрытие при сьроительстве
Вся инфа по памяти, из разных источников,  если кто найдет проверенные расчетные велечины то велкам ссылки
9см . Такие стяжки бывали часто.
Но как всегда, что за плита, что там ещё наложено сверху, как плита смонтирована и прочее, тут только по месту смогут сосчитать.
