Покраска трубы
Чем покрасить стальную трубу отопления в ванной?
Обычные - грунтовка ГФ-021 и эмаль ГФ-115 Оптимум - подойдут?
Или надо что-то другое использовать?
3 часа назад, tiger960 сказал:
Нет. Используйте специальные эмали для труб отопления.
Посмотрите на сайтах "сетевых" магазинов  типа Оби и Леруа, вопрос будут ли у вас такие марки.
22 hours ago, tiger960 said:
Можете марки назвать? Которые считаются хорошими?
Я осенью пересобирал и красил радиаторы снежкой "для радиаторов". Она так и называется. На удивление краска белоснежная. Хорошо легла, я красил валиком. И запах от нее как ни странно, такой приятный, свежий. Во время и после сезона работы отопления вид остался прежним. Правда как будет дальше-сказать не могу.
обычно трубы крашу акриловой Парад А-4. Матовая краска. Но надо голое железо пройти хотя бы обычным праймером, или обычной маслянной краской или грунтом по металлу, иначе ржавые точки пробивают, т.к. краска на водной основе, но вторым-третьим слоем закрываются. Вобщем то чаще приходится просто перекрашивать уже окрашенные трубы, поэтому пользуюсь этой краской. Из минусов, это всё-таки акриловая краска, посему она пачкается также как и все акриловые краски, но помывку выносит нормально.
10 часов назад, Evgen сказал:
Краска прям так и называется: "снежка для радиаторов"?
Кто производитель?
6 часов назад, pavlik123 сказал:
Спасибо!
Судя по описанию - подходящая краска
Но надо голое железо пройти хотя бы...
В инструкции к ней написано грунтовать грунтовкой ГФ-021
Что значит "пачкается"?
Уже высохшая краска пачкается?
@tiger960 , я  же специально в кавычки название взял, а производитель и есть- Снежка. )))
11 час назад, Evgen сказал:
Понял. Это польская фирма - Sniezka.
Но я пока красок этой фирмы у нас не нашел
11 час назад, tiger960 сказал:
18 часов назад, pavlik123 сказал:
И все же объясните, что значит "пачкается"?
Да, загрязняется имел ввиду пачкается, затирается. Просто проведи немного грязным пальцем по поверхности окрашенной маслянной краской и акриловой. И потом сотри след. С маслянной можно стереть легко даже другим чистым пальцем, а с акриловой скорей всего не сотрёшь сразу или придется мокрой или влажной губкой/тряпкой стирать. Но как правило это актуально для мест за которые часто берутся руками или например наружные углы или узкие проходы.
17 часов назад, tiger960 сказал:
не обязательно этим грунтом, но на чистый метал не стОит, можно дать слой обычной эмали, лишьбы покрыть металл водонепроницаемой плёнкой
17 часов назад, pavlik123 сказал:
В смысле: не стоит наносить на чистый металл акриловую краску?
"Обычной" - значит слой масляной эмали?
А уже поверх масляной покрасить акриловой краской?
5 часов назад, tiger960 сказал:
Именно так. Все акриловые краски на водной основе, поэтому на металле появляются ржавые точки или пятна, они проступают через акриловую краску. Чтобы их скрыть придется красить еще слой или два акриловой краской. Поэтому и нужен грунт, т.е. какая-нидь мазяка прилипающая к металлу и не пропускающая влагу на время высыхания акриловой краски. Посему можно в качестве грунта использовать любую масляную краску, просто для создания на металле водонепроницаемого слоя. Это я к тому, что тебе надо покрасить лишь трубу и для этого не обязательно покупать банку с грунтом по металлу, которая потом будет валяться без надобности. Если есть какие то остатки масляной краски то можно использовать их в качестве грунта. Просто обычная маслянная краска меняет оттенок на горячих трубах, поэтому и придумали термоэмаль типа масляной краски для радиаторов, но не всегда эта эмаль остается белой. Когда то давно я покрасил трубы эмалью для радиаторов Альпа, они пожелтели на следующий сезон. После того пользуюсь акриловым Парадом для радиаторов и всё норм.
15 минут назад, pavlik123 сказал:
А акриловая краска хорошо будет держаться на масляной краске?
Не отвалится?
Если о Параде А-4 речь то нормально держится, после нескольких дней набора прочности моется водой и не мелится. Пока меня не подводил. Но в общем то наверно все производители красок выпускают аналогичные. У парада маленькая баночка, грам 400 наверно, нет необходимости покупать литровые банки, а потом жалеть что некуда девать остатки, хотя можно какие-нидь откосы снаружи покрасить)))).
Текс не знаю, не пользуюсь. Написано эксплуатация +75* маловато как то. Парад +120.
54 минуты назад, pavlik123 сказал:
Да, я видел что "Парад" лучше по характеристикам.
Ну я ТЕКС проверю, потом отпишусь.
У тебя труба отопления или водоснабжения? Если отопление, то результат увидишь в лучшем случае через полгода))), когда отопление будет на полную.
33 минуты назад, pavlik123 сказал:
Отопления.
На горячей трубе будет больше пачкаться?
