Подключение кабелей в светильнике
Пока вы тут ржёте, Австралия принимает в строй свои ракетные эсминцы, до которых нам ещё долго).
8 часов назад, Evgenik сказал:
В него лучше ставить лампы с открытой колбой
Что значит "открытая" колба?
Нашел вот такое приспособление для крепления проводов в клеммах винтами:
1 час назад, tiger960 сказал:
Как у обычной лампы накаливания.Glass-Led-Filament-Led-Lamps-E27-220V-230V-4W-8W-Led-Ball-Shape-Epistar-COB-UL.jpg.038916a362fbdf1e341374b299bc6a9f.jpg
2 часа назад, SB3 сказал:
На которых вся радиоэлектроника и энергетика на скрутках и суперклее?:D
5 часов назад, tiger960 сказал:
Нашел вот такое
НШВИ это наконечник под гибкий провод, чтоб не пушился когда зажимают под болт.
2 часа назад, bagayama сказал:
ну в моей ситуации кабель 1,5,
значит НШВИ тоже подойдет, чтобы болт не откусывал кабель
Evgenik про скрутки и пр. лучше к bagayama
tiger960, нет, не подойдёт, только контакт хуже будет. НШВИ для проводов с многопроволочными жилами, у вас моножилы, цельные.
Только контакт ухудшите. Лучше бы сдали это "светильник",
23 минуты назад, SB3 сказал:
Понятно.
А как тогда лучше закрепить провод винтом? Петлей как предлагал bagayama?
24 минуты назад, SB3 сказал:
Не, сдавать не буду.
Так как в других светильниках такие же патроны с такими же клеммами и винтиками.
Я в нем просто сделаю вертикально один патрон.
Если будет не хватать кабеля - припаяю дополнительный "удлинительный" кабель.
Вы мне только подскажите как лучше сделать подсоединение провода в клемме патрона, чтобы он винтом не откусывался и чтобы хороший контакт был?
Потренируйтесь на кусочке провода, мне кажется вы там слишком сильно закручиваете, на одно  патроне уже винтики "слизались".
7 минут назад, SB3 сказал:
Я перед этим светильником долго мучился с другим похожим патроном в настольной лампе, и там несколько раз произошло откусывание провода.
Поэтому, имея тот неудачный опыт, я решил не мучить этот светильник, и сразу написал эту тему.
В этом светильнике я только пару раз открутил-прикрутил винтик и затянул его слегка, на этом патроне я не зажимал до "откусывания" провода.
Так что в нем не должно было ничего "слизаться".
Да, вроде целы, попробуйте закрутить до упора без фанатизма  и ещё прим 1/4-1/2 оборота так и оставить.
4 часа назад, tiger960 сказал:
Если не будет хватать провода от отверстия ввода в светильник до патрона, засверлите новое отверстие ближе к патрону и переставьте туда изолирующее кольцо из прежнего отверстия.
Патроны у вас стандартные, Слизался винт и это критично - купите за 20-50 рублей аналогичный патрон.
Но патроны могут быть разного качества, потому покупая осмотрите, чтоб не был хуже прежнего. :)
9 минут назад, bagayama сказал:
Нету там никакого изолирующего кольца.
Придется искать и покупать. Как оно выглядит?
10 минут назад, bagayama сказал:
Что значит "слизался"?
Я смотрел-смотрел на свой винт, ничего особенного в нем не увидел
11 минуту назад, bagayama сказал:
А зачем покупать целый патрон?
Может просто винт поменять?
22 минуты назад, tiger960 сказал:
"Вон чё, Михалыч!" Точно, кольца нет. Кабель у вас с толстой изоляцией, пойдёт без изоляции.
Обычно там вставляется пластиково-резиновое кольцо, чтоб край металла не резал тонкую изоляцию кабеля.
24 минуты назад, tiger960 сказал:
У @SB3 спроси, он что-то видел.
Бывает иногда если металл мягкий, или жёстко-небрежно крутили винт, у него срезает края прорезей под шлиц, резьбу на винте или ответной части - тогда винт плохо зажимает/вообще не зажимает жилу.
28 минут назад, tiger960 сказал:
Есть винт отдельный - поменяй. Обычно меняют с нового или старого патрона, если дядя на винторезной фабрике не работает. ;)
Чё-то уж больно много "облизываем" тему. Там дел-то - "начал и закончил".
5 минут назад, bagayama сказал:
Во-во, уже 10 таких люстр можно было за это время подсоединить:)
14 минуты назад, bagayama сказал:
7 минут назад, Evgenik сказал:
А чё торопиться?
Просто было не понятно как делать. Лампа висит себе и светит, хоть и сделана косячно.
Вот теперь вы посоветовали - теперь понятно как надо все исправить.
Время появится - исправлю все по уму, наверно буду делать завтра или на выходных.
Да и я в это время, пока обсуждали, - я не "скучал".
Полно и других дел.
@tiger960 абсолютно правильная позиция, "спешка нужна при ловле блох", а всё остальное можно делать уверенно и не спеша, во всем предварительно разобравшись).
31 минуту назад, SB3 сказал:
абсолютно правильная позиция... делать уверенно и не спеша, во всем предварительно разобравшись ...
Ну вот! Хоть один человек меня понимает!
А то все торопят-торопят
