Фильтр для бытового кондиционера(в сплит)
Во время последней глобальной помывки кондея, рассыпался мой дезодорирующий фильтр, запасной куда то пропал. И сейчас начались хождения по мукам-какой фильтр поставить. Как оказалось, сейчас их много видов, и все разные. И кроме этого, как оказалось, тот же мой дезодорирующий, трехцветный, требует замены, как пишут- раз в 5-6 месяцев. Вроде бы и не так часто, но и не совсем мелочь. Китайский аналог около $10.  Мой фильтр стоял лет 10, я и не знал, что его менять нужно, только грубой очистки мыл и все...
Сейчас хотелось бы чего то универсального по действию и с большим ресурсом, например как с диоксидом титана, только чтобы еще и запахи поглощал. Пока мои поиски в сети ни к чему не привели.
Ну и кроме этого, у меня огромные сомнения в самом процессе фильтрации. Площадь фильтра достаточно маленькая, а проходимость воздушного потока намного больше. Естественно, что через фильтр проходит лишь какой то процент от общего потока. Поэтому возникает вообще сомнение по поводу эффективности этих маленьких дополнительных фильтров. А нужен ли он вообще...
Cтавьте что рекомендуют или пользуйтесь аналогами. "Чудесные" фильтры бывают только в сказках разводил).
Что значит чудесные??? В какой то степени для кого то и плазменный фильтр-фантастика. Пропитать можно фильтр чем угодно.
Производитель то как раз не особо то и рекомендует. Поставили по умолчанию дезодорирующий, тот самый-трехцветный.Дезодорирующий, насколько я понял=угольный. А вот разные цвета-разная плотность, и теоретически они удерживают разные запахи.
Непонятно другое. На многих сайтах, где продают расходники для кондиционеров, пишут , что менять угольный фильтр нужно раз в 5-6 месяцев. Мне интересно, а что, уголь портится со временем, или так запахи напитывает аж по самое не могу? Или хочется продавать много?
В той же инструкции в то же время, написано-фильтр положить на 2-3 часа под прямые лучи солнца-типа рекавери такое себе..  Типа как фильтр из диоксида титана. Про периодичность сего действия вообще ни слова.
19 minutes ago, SB3 said:
Да, портится и забивается.
Интересуюсь, как портится уголь, и как может забиться фильтр, который на просвет хорошо видно?  К тому же, как может фильтровать зарахи фильтр с такой крупной ячейкой?
Опять таки, отннсительно ресурса фильтра в инструкции ничего не сказано. Ну и зачем тогда эти периодические облучения на солнце, если через пол года фильтр все равно шел бы в мусорку.
Что за марка кондея у вас. у которого фильтры на солнце регенерируются?) В авто стоят салонные угольные фильтры - там раз в три месяца можно менять, если регулярно и много ездить).
Lg neo plasma
В 26.05.2018 в 20:11, эдян сказал:
Я вообще не верю в чудо цветную сеточку, засунул синтепон
Верная мысль! На этом рынке фильтров дофига маркетингового шельмования. Синтепон - дешевое и вполне себе остроумное решение. А лучше всего чистит воздух в доме водяная дисковая мойка воздуха, если она правильная.
14 часа назад, SB3 сказал:
Удачный намёк в тему! Надо будет рискнуть синтепону, как Эдян учит, туда сунуть!
Так вопрос еще и в целесообоазности этого фильтра. Через него проходит общего потока воздуха процентов 10
@Evgen из инструкции вроде SP30LP чего-то там, по сроки замены не читал)
1 час назад, SB3 сказал:
Ну вот и у меня так же написано, на солнце на 2 часа. Периодичность не указана, срок службы фильтра тоже не указан.
"рассыпался мой дезодорирующий фильтр, запасной куда то пропал" - купите новый и всё)
Добрый вечер.
Такие фильтра заказывайте лучше "родные". Там же у Вас они в пластиковой рамке были?
С Уважением,
