Навесной шкаф для Wi-fi роутера в прихожую
Сделал навесной шкаф. Цель была спрятать туда роутер. Сейчас думаю, как лучше установить дверцу. Какая петля подойдёт?
Смотрите также
Мебельные, но их без спец сверла не поставить
Роутер, а где провода к нему ?
Проведу через кабель канал. Почитал инфу, вкладная петля должна подойти. Дверца будет между боковушками находится. Вот черновой вариант. На бок вкрутил удлинитель с кнопкой вкл/выкл.
Какие дороже? Наверное лучше сверло куплю, вставлю вкладные петли.
По количеству - одной мало будет? Дверь не большая.
4 минуты назад, KGB сказал:
Есть мебельные петли без врезки, типа таких
Не нужно вам дороже, сверло не дешевое.
Вот вариант вам уже кинули
На одной петле, если это не рояльная , двери не висят как требуется
8 минут назад, Sano сказал:
На такой петле дверцу между стенками возможно расположить?
2 минуты назад, Jack сказал:
Надо прийдти в магаз, торгующий мебельной фурнитурой и конкретно петли в руках повертеть. Есть и такие, где дверца утопает между стенками
3 минуты назад, KGB сказал:
Как именно опередлить такие петли? Особенность строения будет? Продаваны тоже не шарят
6 минут назад, Jack сказал:
Как правило образцы висят в магазах. И видно как петля работает. Я же говорю, покрутить в руках.
Вот, пожайлуста
Вам, т.н вкладная, где дверца во внутрь уходит
Петель разных и под разные задачи сотни видов, если не тысячи. Иди те в магаз и подбирайте, это лучший вариант
Купить сверло форстнера не проблема, даже в сетевом маге можно Китай какой-нибудь взять.
А вот шаблончик для установки петель руб 100-200, но поискать придется)
ПыСы. У меня есть такой).
Говорят - "Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и как кто-то работает." Добавлю отсебятинки - как кто-то размышляет. Хорошая темка случилась! Как раз у меня схожая задача лежит в напотомном "долгом ящике" - прикрыть водяную систему. А прикрыть я хочу тонированным в массе стеклом. И для этого тоже нужны петли. Вот что нашлось. То есть, намекаю на стеклянную дверку для обсуждаемого шкафчика. Есть петли, для которых стекло сверлить не нужно, а есть для дырок, которые делаются очень просто трубчатым алмазным сверлом. Хорошо, если есть сверлильный станок. А если его нет, тоже хорошо - сверлим дрелью с регулятором на небольших оборотах. Можно и ручной, но вот это уже плохо. Двусторонним скотчем клеим на стекло что-нибудь из полистирола, фанеры и остального чего попало с заранее просверленной дыркой под трубчатое сверло. Клеим с двух сторон, стараясь как можно точней напротив. Дальше сверлим с водичкой на оборотах 300-600 до половины толщины. На глаз, примерно половины.  Потом переворачиваем и сверлим навстречу.
Тонированное стекло смотрится симпатично и пропускает моргание светодиодиков. Хотя, конечно, кому как.
Пользуясь случаем рекомендую иметь в хозяйстве тоненькое трубчатое стекло. Миллиметра на 3. Вот только трещина пошла на лобовом - так сразу её останавливаем сверлением на конце. Технология та же, только сверлим сразу насквозь до полимерного слоя в триплексе. Образовавшуюся дырку рекомендую залить циакрином.
15 часов назад, KGB сказал:
Вот, пожайлуста
Поставил такие. Всё подошло. Теперь вылезла небольшая проблема, в креплении к стене. Держатель начал немного гнуться. Думаю приобрести цельный. Также хочу, без ручки, чтобы открывалась дверца. Это как штука называется, которая после нажатия на дверцу её отталкивает и после открываем дверцу?
2 часа назад, steamroller сказал:
Хорошая идея у Вас.
Как лучше обезопасить навесное крепление? Необходимо всё безопасно сделать.
В каком смысле обезопасить?
Кстати у Легранда есть очень симпатичные удлинители с блоком розеток. И со стеклом шкафчик имел бы вообще "фирменный" вид). И какую-никакую вентиляцию не мешало бы предусмотреть.
2 часа назад, Jack сказал:
Ага! Это актуально!
А уже применённый способ мне категорически не понравился. Достаточно 2 уголка к боковым стенкам шкафчика и по анкеру в самой стене. Прошу не путать со стальными забивными анкерами, которые укомплектованы вставным конусом - это бяка! Ну, или у меня руки кривые, хотя успешно монтировал и на стальные. Но всё равно бяка. Сперва сверлим стенку, вставляем в неё анкеры на шпильке, затягиваем - анкер разжимается. Далее снимаем гайку с контргайкой со шпильки и замеряем получившееся межосевое и корректируем неточности. Вот сколь точно стенку не сверли - всё равно на малые миллиметры, да уходит. И начинаются всякие промышленные прибамбасы с крючками и регулировками для выборки огрехов. Ну, а когда шпильки уже торчат, всё замеряем и сверлим 2 дырки в уголках. Это легко сделать точно. А дальше на гайки к стенке. Не сорвать!
Сами уголки к ДСП шкафчика на короткие саморезы + какой-нибудь почти любой клей или герметик. Уголки можно тонкостенные алюминиевые. "Колхоз" маскируем какой-нибудь краской, близкой по цвету к ламинации ДСП или обоев.
Ну, еще про точное сверление. Металл размечаем жирными рисками. В риску вставляем неправильный керн. Неправильный потому, что он наостро заточен, и ведём по риске до щелчка. Щелчок случится как раз в перекрестии. Наносим лёгкий удар. В получившуюся лунку ставим правильный керн, заточенный в угол 120° и бьём посильнее. Первую дырку протыкаем тонким длинным сверлом, например 2,5мм, установленным в неторопливый шуруповёрт. Можно не насквозь. И уже окончательно рассверливаем окончательный диаметр. Для этого шкафчика за глаза годится шпилька 5 мм.
А уже установленный бокс с розетками я бы заменил на обычные розетки для внешней проводки. Они чуток компактней и в крепёжных деталях не нуждаются. Ну, или отказался бы от уголков, разобрал бы этот бокс, привинтил бы его нижнюю скорлупку к стенке шкафчика и снова собрал.
Ручку не стал делать. Пока оставлю такое крепление. Проверил, почти повис на ящике, выдержал. Молотком снова отбил шины и повесил заново. Но понял одно, такой метод крепления не совсем безопасный. В дальнейшем передалаю. Завтра кабель канал проложу. Думаю, над розеткой же проводка идёт, перфиком не вариант?
Взять нормальные металлические планки, а у тебя они, похоже, откровенно подпольный китай.:huh: У меня кухонные шкафы на таких креплениях висят, так они раз в 50 больше нагружены чем твой шкафчик...
2 минуты назад, Evgenik сказал:
И ты туда же! Это не планки, это обрезки DIN-рейки. Шкафчики висят надёжно потому, что тяжелые. Фиг сдёрнешь случайным ударом плечом. И вот тебе 2 метра настоящей DIN, капитальной, мясистой, увесистой, завезённой в СССР еще в семидесятых. В начале.
11 минуту назад, SB3 сказал:
Какие розетки после такой красоты?
ОГО! Хоть бы производителя назвал, злыдень! Дейтвительно симпатично! А пимпочка светится?
Смотрите также:
      • 238 ответов
