Обшивка входной двери изнутри
Имеется некая самодельная сварная дверь из 3-ки.
Дверь из квартиры в подъезд.
Изнутри "голая" - рёбра 45мм.
Есть желание обшить её изнутри накладкой от "канадки".
Вопросы:
- как крепить накладку на дверь (чтоб было декоративно)?
- что использовать в качестве заполнителя - утеплителя (в меньшей части) и шумоподавителя (в основном)?
Что такое "накладка от "канадки"?
10 часов назад, bagayama сказал:
Минвату поплотнее. Для 3-ки шумодав - как-то сомнительно, вот утеплитель, то конечно.
12 часа назад, bagayama сказал:
К рёбрам брус 40-ку, утеплитель 50-й и накладку на клей и шпильки.
2 часа назад, Manul сказал:
МДФ панель с выдавленной филёнкой и текстурирована под дерево.
55 минут назад, volkodav сказал:
40-ку по всему периметру и серединке сплошняком без пробелов?
"На клей" понятно, а "на шпильки" - что такое? И как к двери такое полотно разом придавливать для приклейки?
3 часа назад, Manul сказал:
Вот тут как раз хотел уточнить. Есть ли смысл играться с разнослойными материалами - типа напр. полиэтилен, изолон, ППС и др и пр., или результат по шуму будет как от одной минваты?
Ну не знаю какой там МДФ, по мне так текстурированная и отформованная под филёнку 3мм ДВП, но тут я не спец.
Наружный слой от двери "канадки". Всё искал отдельную накладку, но тут "упала сверху" целая дверь - разберу.
Бруски только по рёбрам, потом после укладки утеплителя можно к ним прикрутить лист тонкой фанеры, а к ней уже панель.
Шпильки это тонкие гвоздики под степплер, практически не видны после забивки (можно и подмазать) используются для фиксации заготовки.
МДФ от ДВП отличается только более мелкой структурой и методом склейки.
Лист 3-ка приварен рёбрам жесткости, что создаёт мосты для звука, т.ч. шумоизоляция малоэффективна. Если есть желание позаморачиваться, оклей всю внутрянку рулонным материалом на основе битума, потом утеплитель.
14 минуты назад, volkodav сказал:
Под степлер или финишные гвозди для нейлера?
10 минут назад, Manul сказал:
Думаю вряд ли у всех есть спец.пневматика, а вот степплер доступен всем и шпильки к нему продаются )
39 минут назад, volkodav сказал:
Не видел такие. Скобы - да, но их заметно.
А саморезами с пластиковой заглушкой будет топорно?
Нейлеры и электро имеются :)
Если финишные гвозди для нейлера почти не видны, то о гвоздях для степлера этого не скажешь.
6 минут назад, bagayama сказал:
А шурупами с дальнейшей шпаклевкой и покраской - не вариант?
2 минуты назад, Manul сказал:
А если ручками забить обычные финишные, штук 50?
17 часов назад, bagayama сказал:
Я бы приклеил. Чем-нибудь типа силиконового герметика, жидких гвоздей или даже толстым двухсторонним скотчем. Теперь эта штука зверски прочная делается! Не отодрать! Но сперва что-то тонкое типа оргалита или фанеры к самой двери, без оглядки на дизайн, торчки и прочие некрасивчики.
3-ка для двери - это круто! Не иначе, в середине девяностых сварена. Жизнь была такая, сам живу за самоделкой, которую взломать можно только с санкции прокурора. Эту тройку я бы оклеил поролоном 10мм, на него тяжелый лист битумного наплавляемого кровельного материала, типа гидроизола или гидробарьера мм в 3,  далее еще поролону и еще гидроизола бутербродом до заполнения. Клей - резино-битумная мастика. Щели по периметру герметиком. Но обязательно 2 контура уплотнения по всему периметру двери. Её, как не изолируй саму, если щели есть - шум пролезет. Хоть убейся! Он через сквозную замочную скважину прёт!
5 часов назад, bagayama сказал:
Олеженок как-то выкладывал фотоотчет с такой приклейкой. Поищи, наверняка легко найдёшь. Но я могу и своими словами пересказать: клеил, если память не подводит, на любимый мс-полимер и придавливал кирпичами.
Короче, дверь весом, как в сейфе.
Это уже есть.
2 часа назад, Bagis сказал:
Предлагаешь её снять, + ждать пока приклеится?  :)
1 минуту назад, bagayama сказал:
УГУ! (мрачно) Когда мы её сварили, чумазые и уставшие сунули в 2104 и торчащей наружу повезли домой. Четвёрка почти доставала до задних отбойников. В лифт еле вкорячили, а на этаже лифт встал не точно и не вынуть. Уехали с этажа, вернулись и только потом вынули. Рамка не влезла - тащил руками. Товарищ был не в силах ехать домой и мы рухнули после поллитры "Старки".
30 минут назад, bagayama сказал:
Ну ты же сильный))
Олеженок снимал)
13 минуты назад, Bagis сказал:
Олеженок снимал)
А сколько весит декоративная скорлупка на дверь? Вон, 1 кв.дм двустороннего толстого скотча удержит на сдвиг до 100 кило. Вряд ли накладка весит больше пяти. Можно и не снимать, а кулаком пристукать в местах скотча. Ну, еще набузыкать в нескольких местах жидких гвоздей плюхами. Вообще не оторвать!
17 минут назад, Bagis сказал:
ты же сильный))
Ага :kia_:,  но голова уже болит...
Блин, Серёга, тебя просили надписи на голых титьках на все случаи жизни, а ты нам эмодзи запулил.
ГДЕ ТИТЬКИ, я спрашиваю? :angry:
26 минут назад, bagayama сказал:
Это к другому Сереге, только он этим рулит)))))
