Исправить шов между ванной и плиткой
1 час назад, tiger960 сказал:
На "рабочем" кафеле - боюсь
Трешь-трешь растворителем
только механическое удаление
Зачем все эти мучения, если, как вы написали на другом форуме, вы всё равно собираетесь закрыть всё это дело плинтусом?
55 минут назад, tiger960 сказал:
А прилипает новый слой мс-полимера на старый слой действительно хорошо!
Ну так и зачем тогда отдирать старый?
Я удалял.. полностью не растворяет, но размягчает. Э после легко удаляется пластиком, ногтем, тканью
1 час назад, ptaha сказал:
Чтобы под плинтусом был герметичный шов.
Сам плинтус не обеспечивает герметичность.
Ну сначала я думал, что новый мс-полимер не прилипнет к старому.
А потом, когда убедился что прилипает нормально, то ...
Если просто залепить сверху дырочку, то новый слой будет тонким и площадь нового слоя маленькая, ненадежное сцепление.
Чтобы площадь сцепления и толщина были больше, вот для этого дырку я расковыривал поглубже и пошире.
3 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
И что надо сделать ацетоном, чтобы мс-полимер размягчился?
Просто помазать?
53 минуты назад, tiger960 сказал:
Это я знаю. Что мешает просто загерметизировать проблемные места и закрыть всё плинтусом? Зачем что-то отдирать?
Ну сначала я думал
А теперь?
:facepalm:
Это вы сами придумали?..
5 часов назад, ptaha сказал:
Да, я сам. Я же написал весь ход своих мыслей.
Если слой будет очень тонким, то он легко может быть поврежден, например какой-нибудь щеткой, во время мытья ванны.
Поэтому я думаю, что лучше новый слой сделать более толстым.
А для этого все-таки лучше маленькую дырочку чуть углубить и расширить.
Это я сейчас так думаю.
А вы вот опять...
Ищите у меня какие-то ошибки.
И вместо совета КАК сделать, задаете мне какие-то непонятные каверзные вопросы.
Зачем? С какой целью? Не проще ли просто написать, что вы хотите сказать?
21 минуту назад, tiger960 сказал:
А разве это не очевидно?
22 минуты назад, tiger960 сказал:
Во-первых, это чушь.
Во-вторых, как вы сможете повредить слой, если он будет под плинтусом? Вы во время мытья ванны будете отдирать плинтус??
8 часов назад, tiger960 сказал:
Просто помазать?
Берём тряпку, или тканевую салфетку, почти ацетоном и трем :)
20 часов назад, ptaha сказал:
А где вы видели плинтус?
Чушь - это утверждать, что тонкий слой герметика не может быть поврежден.
18 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Я так и делал. Но даже тонкий прозрачный слой мс-полимера остался крепко держаться на плитке.
Может быть мало тер? Ну я тер может быть минуту.
Сколько надо тереть?
В вашем сообщении выше. Вы не стали отрицать, что собираетесь его поставить, и что шов будет под плинтусом.
Если он будет под плинтусом, то он не может быть повреждён. Если плинтус ставить не собираетесь, так и обозначьте это максимально чётко и ясно, чтобы люди, пытающиеся вам помочь, зря не тратили своё время. И даже при отсутствии плинтуса слой герметика (а тем более МС-полимера!) может быть повреждён только если вы будете мыть ванну... ножом. С фанатизмом.
Вы не то место трёте.
15 часов назад, ptaha сказал:
Да, я собираюсь ставить плинтус.
Но вы понимаете разницу между будущим и настоящим?
Плинтус ставить буду, потом в будущем, пока не знаю когда, может быть на выходных.
А шов надо сделать сейчас, потому что я им пользуюсь сейчас каждый день по много раз.
И он течет.
Вы уверены? Есть такой опыт?
Вы пробовали разную толщину (1 мм, 2 мм, 5 мм...) герметика тереть разными механическими средствами?
Например щеткой с жесткой пластмассовой щетиной? Я такой щеткой ванну мою.
У меня такого опыта нет.
Поэтому я предпочитаю сделать шов покрепче.
Да и вообще.
Что криминального в том, чтобы сделать хороший крепкий шов?
Даже если он потом будет под плинтусом?
Вы знаете какое место надо тереть?
Тогда поделитесь пожалуйста вашим богатым опытом.
4 часа назад, tiger960 сказал:
Погодите народ не кипятитесь. Тигра, поменяй щетку для начала, а то ты такой щеткой задерешь края герметика, на краях то вообще герметик тонкий, сам посуди, герметик это всего лишь уплотнение, герметизация шва и он не должен выдерживать механические нагрузки, во всяком случае тонкие края они полюбому слабее чем толстый слой.  Можно же мыть обычной губкой, просто с мылом, тем паче что ты говоришь, что ежедневно пользуешься ванной несколько раз на день. При такой эксплуатации и своевременном споласкивании наверно нет необходимости тереть щеткой, тем паче с жесткой щетиной. Ты так и ванну угробишь, эмаль то тоже не вечная, просто зацарапаешь до матовой поверхности, а от этого ванна еще больше пачкаться будет.
Вот к примеру МС-полимер Келид 007, как у тебя в начале темы только серый. Стоит он уже года полтора, потому как мне лень сделать плинтус. Никаких щеток,  только обычная поролоновая губка. Так что герметик хороший и нет необходимости тереть его щеткой
(чот какой то фотограф из меня никакой)
