Обшить балку деревом
Гость
Есть балка( 30см на 38 см) обклеивать обоями не хочется, пришла в голову идея обшить деревом,щиты которые присмотрели тяжёлые,подскажите как их лучше закрепить, что бы потом на голову всё не рухнуло.
Балка несущая, железобетон. Стены кирпичныевот как это выглядит в разрезе
Ну если решили щиты, то под них необходимы подкладки-брусочки, которые позволят выставить 0 и к которым можно будет крепить собственно щиты. Бруски можно будет закрепить к балке саморезами в пробки с интервалом 0,6-0,8 м., а щиты уже к брускам саморезами. Такая конструкция не рухнет.
А нафиа щиты? Фанера не пойдет?
Щиты хотим темным лаком покрыть, у фанеры не красивая текстураFSN, спасибо за совет :)
Да! еще совет, сам работал с щитами, не прельщайтесь их чистовой шлифовкой, обязательно перед окраской в лак или текстурную пропитку пройдите ленточной шлифмашинкой по всей длине щита (или вручную шкуркой №100-120), т.к. на заводе рейсмус или фуганок оставляет ударные поперечные замятия на долевых волокнах и этот маленький (вначале на сухой доске) дефект обнаруживается при нанесении покрытия (к сожалению).
