Реконструкция деревянного пола
Старый пол на лагах, снизу прогнил, по стенам поползла снизу плесень. Еще не вскрывали. Под полом основание -грунт, ничем не закрыт.
Высота подпольного пространства точно пока неизвестна, примерно около 250мм.
Есть мысль-сделать новый бетонный пол на подушке из керамзита-слой засыпки пролить молоком, сверху стяжку. Куда в этот пирог можно всунуть эппс, или добавить в стяжку шарики пенопласта?
Как организовать соединение с грунтом? Нужно как то трамбовать, делать еще промежуточный слой из песка? Как гидроизолировать пол? И как защитить переход на стены, чтобы стены не тянули влагу из грунта?
2 часа назад, Evgen сказал:
Рубероидом корыто сделай. Если стены влагу тянут, инъекции надо делать.
Почему именно рубероид? Почему не пленка например? Как готовить грунт под эту изоляцию? Нужно какое-то уплотнение? Трамбовкой например?
Рубероид можно припаять к стенам, пленку - нет. Основание - песчаная подушка. При тонком слое трамбовать смысла не вижу.
если керамзитовую подушку проливать молоком, это чисто цемент разбавленный водой или еще чего добавить в него? Толщины 40мм стяжки с армированием хватит на такую подушку?
Обычно делаем 50
А зачем ее проливать?
Подушка тем и хороша, что она подушка, а не плита. Пролив ее цементом ты получишь капиллярный Подмосковье влаги.
59 minutes ago, Дмитрий 78 said:
Обычно делаем 50
Сухая подушка из керамзита очень подвижная. На ней сложно будет маяки устанавливать, и в нее, предполагаю сильно быстро вода уйдет при заливании стяжки.
Относительно капиллярного подсоса.. а какая связь между проливанием подушки молоком и подсосом? Откуда и куда влагу будет сосать то?
Маяки на керамзит на плюшки ставятся и нормально стоят. По крайней мере слишком обильно не стоит проливать.
В 04.07.2018 в 22:12, Evgen сказал:
лучше разделять функции отдавая их разным материалам, то есть эппс (или плотный пенопласт) и армированная стяжка.
зачем керамзит? положите на гидроизоляцию эппс и залейте стяжку
ой профукала что надо высоту поднять. поднимайте тем что дешевле - песком например.
в Одессе может быть шлак дешевле? у нас в домике подполье засыпано шлаком - абсолютно сухое, хоть пол от земли практически не поднят, стоит не в высоком месте участка и грунтовые воды 1,5 м. не знаю, может быть под шлаком есть какая-то гидроизоляция, но если и есть то это 90-летний рубероид, который уже ничего не изолирует.
  • 5 недель спустя...
можно отсыпать песком, протрамбовать, сверху положить пленку, на нее техноплекс, сверху тоже пленку или стыки проклеить, чтобы раствор не просачивался между швов утеплителя, положить армирующую сетку, периметр комнаты оклеить демпферной лентой и залить стяжку. Сам фундамент от капиллярной влаги желательно защитить снаружи отсечной гидроизоляцией.
уже и ламинат лежит))
Снаружи чего?
Я так полагаю, что основная проблема капиллярного подсоса - это отсутствие, либо нарушение адекватного функционирования горизонтальной гидроизоляции фундамента.
Если отсутствует вертикальная гидроизоляция фундамента, то 99.9% отсутствует и вертикальная гидроизоляция с внутренней стороны и тем более снизу фундамента. В этом случае и наружная вертикальная гидроизоляциия не будет иметь особого смысла и практического значения для самого фундамента в первую очередь, ни для коробки на этом фундаменте.
У меня вот другая мысль.. При наличии цоколя над фундаментом. который заполнен грунтом. естественно без надлежащей гидроизоляции. будут ли подуктивны инъекции? Вероятно их нужно было бы выполнить  в шахматном порядке на всю высоту цоколя, до нижнего уровня пола.. Отсечение на нижнем уровне мне так кажется не будет работать при наличии грунта выше точки отсечения?
      • 257 ответов
