Отделка пазогребневых плит
Подскажите диапазон толщины отделки стены из пазогребневых плит, учитывая, что стена абсолютно ровная.
Например, минимальный - 1 см (штукатурка под обои), максимальный - 3 см (штукатурка 2 см, стеклохолст, шпаклёвка). Цифры и материал привёл условно, т.к. не профи в этом деле. Слышал, что ПГП вообще можно не штукатурить..
Спасибо.
1см если блоки ровные, можно подточить если пару тройку блоков выступает
46 минут назад, Sano сказал:
Т.е. 1 см - это самый минимум? А тоньше слой штукатурки отвалится? Совсем без штукатурки нельзя?
Можно и без штукатурки, только шпаклевкой, если у вас стены из пгп в идеал выставлены
Хотя сколько сам не делал и не видел, такого идеала небыло, сама геометрия плит гуляет в несколько мм.
Но вполне можно выступы срезать и шпаклевкой выровнять
Если плиты положены нормально, у метровый брусок с набитой на него крупной шкуркой, и подравниваю перепады между блоков; Затем беру гипсовую шпатлёвку и протягиваю в разных направлениях правилом, сразу накладываю стеклосетку. После схватывания шпатлюю ещё раз и шлифую дисками Р100. Это под обои. Под покраску протягиваю дополнительно полимерной шпатлёвкой, холщу и шпатлюю.
В 08.07.2018 в 21:34, Sano сказал:
Если ПГП выставлены не в идеал и есть небольшое отклонение, то можно обойтись только шпаклевкой? и какая её толщина должна быть?
5 часов назад, Александр Андреевич сказал:
Какая толщина отделки в итоге получается?
1 минуту назад, Alexanderr сказал:
Можно, толщина переменная, там где бугор почти на сдир, в ямах толще.
Речь про несколько мм.
Да и вообще нужно знать что хотите от стены,  если ровное как стекло и в строгий уровень то зависит от того насколько плохо сделана кладка
В 09.07.2018 в 22:26, эдян сказал:
а зачем стеклосетка?
Положено по технологии. А так ХЗ.
В 10.07.2018 в 01:06, Alexanderr сказал:
1-2мм. И более. Чем ровнее  тем меньше. Минимум 1мм, т.к. сетка слоем меньше 1-1,5мм не работает.
1 час назад, Александр Андреевич сказал:
вроде стоит уже года полтора отшпаклёвана пока не каких изменений
2 часа назад, Александр Андреевич сказал:
Т.е. штукатурка вообще не нужна? Чисто 2 слоя шпакли гипсовая и полимерная для покраски и всё? В итоге слой отделки 2мм всего?
В 11.07.2018 в 23:13, Alexanderr сказал:
Не нужна. Но некоторые жадные отделочники кладут ПГП тяп-ляп, и вписывают в смету оштукатуривание блоков, кстати с обоих сторон!
Штукатурка на них, к слову, держится плохо, т.к. поверхность блоков очень гладкая, почти глянцевая. Они требуют шерохуёвки металлической щёткой для их оштукатуривания.
  • 1 год спустя...
Привет! А чем заделывать швы в ПГП ? И какой именно шпаклевкой выводить стены из ПГП ?
Фугенфюллер используем
Чем грунтовать ПГП прежде, чем наносить Фюгенфюллер?
