Выравниваение по уровню умывальника на тумбе
Здравствуйте!
Купил в ванну умывальник на тумбе.
Я думал установить его следующим образом.
Сам умывальник к стене не крепить, пусть он держится на тумбе.
Тумбу выровнять с помощью ножек, ножки у нее регулируются по высоте.
И после выравнивания, приклеить умывальник к стене герметиком.
Но так у меня не получилось хорошо выровнять.
Если выравнивать четко по уровню, то получается, что нижний задний край тумбы вплотную упирается в стену, а верхний край тумбы вместе с умывальником отходит от стены примерно на 1 см.
Если выровнять так, чтобы вся задняя стенка тумбы и умывальника вплотную прилегала к стене, то получается что умывальник имеет уклон назад.
Подскажите пожалуйста правильно ли я делаю?
1) Обязательно ли умывальник должен быть выровнен по уровню? Или можно оставить уклон назад?
Как мне кажется, если уклон оставить, то минус будет только в том, что из задней части умывальника вода не будет стекать и будет там скапливаться.
2) Можно ли умывальник не крепить к стене и оставить держаться на тумбе (как я пытаюсь сделать)?
Или надо обязательно крепить к стене?
Конечно, хотелось бы выровнять умывальник, чтобы вода на его задней части не скапливалась, а стекала в сифон.
Как это лучше сделать?
Если не хочешь крепить к стене, то подкладками вопрос решается. После выравнивания между тумбой и раковиной тоже герметик точками запусти, чтобы со временем подкладки не убежали.
2 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Подкладки куда положить?
На бортики тумбы, на которые опирается умывальник?
И туда же герметиком капнуть?
Ради интереса просто плоскость стены к которой примыкает умывальник во время укладки плитки контролировались? Имею в виду ровная ли вертикаль ( наклон стены в внутрь с/у и наоборот) и также горизонталь ( относительно правой и левой стенок). Возможны неправильно употребляю термины, но вроде понятно объяснил.
4 часа назад, tiger960 сказал:
Привет от плиточника?
6 минут назад, ptaha сказал:
Ага! Это все он зараза!
Сейчас посмотрел на что опирается умывальник...
Оказалось, там есть маленькие кругленькие штатные подкладки!
Но их всего 2 шт.: слева спереди и справа сзади умывальника, в других местах таких подкладок нет.
Получается, это еще одна причина почему умывальник стоит неровно.
27 минут назад, SB3 сказал:
Контролировалась, но не фанатично, не по лазерному уровню.
Дело в том, что меня плиточник сразу предупредил: если делать стены четко по уровню, надо много штукатурки, надо ставить маяки, это крутая работа и стоит очень дорого.
А если выровнять по обычному правилу, то плитка будет смотреться хорошо, неровностей видно не будет, но это будет быстрее и дешевле.
На что я ответил: смотри сам, если надо - ровняй по маякам. В итоге он одну стену ровнял по маякам, а три другие стены - просто правилом.
После укладки плитки визуально неровностей не было видно.
Та стена, к которой примыкает тумба - выровнена правилом без маяков, визуально ровная.
Но, скорее всего, уклон есть.
Померить уровнем сейчас уже не смогу - отодвинуть тумбу не получится - уже шланги подключены, а откручивать неохота.
3 часа назад, tiger960 сказал:
Да
Саму раковину можешь чётко не выставить в уровнях по всем плоскостям. Раковина это литьё, а литьё обычно кривое. Такие рукомойники обычно выставляю на плиточных клинышках и потом щель полностью под герметик, ибо если такую мебель не загерметить, то через пару лет может вылететь на мусорку, если там торцы не под эмалью, а просто клееная кромка. Мойку можно приклеить к плитке, а тумбу лучше закрепить к стене уголками.
18 часов назад, tiger960 сказал:
Лучше заменить их на жесткую подводку.
3 часа назад, Bagis сказал:
Это смеситель на умывальнике.
Мне кажется, для него жесткую подводку в принципе невозможно сделать.
Там же тоненькие концы, которые вкручиваются в сам смеситель.
17 часов назад, pavlik123 сказал:
Щель между рукомойником и чем?
5 часов назад, tiger960 сказал:
щель между тумбой и умывальником, да и вообще все щели куда может попасть вода. Там где у тебя получается зазор тумбы со стеной вклей белый пластиковый уголок- и дырку закроешь и глаз мозолить не будет.
В 11.07.2018 в 12:28, tiger960 сказал:
Проблема обычно в том, что санфаянс сам кривой. Бывает, и стены идеальные, и тумба под уровню, а раковина вся кривая-косая. Вот, и начинаешь хисичить с подкладками.
очень многие ставят именно с подкладками и все хорошо стоит, но если плохо разбираетесь лучше один раз заплатить чем сто переделывать
В 11.07.2018 в 17:36, pavlik123 сказал:
отлично кстати кромка пвх 1мм подойдет для этого. загреметить надежней конечно, но все же
1 час назад, Дмитрий Сергеевич сказал:
Не въехал куда эту кромку присунуть? Просто наклеить на щель между тумбой и плиткой?
