Здравствуйте.Ремонт сами делаем первый раз.Подскажите,можно ли на такие стены клеить обои?Грунтовкой проходили один раз.Серые следы от шпаклевки,т.к были не ровности.Сегодня знакомый увидел и сказал,что от серых пятен могут пятна пойти на обоях.И не отвалятся ли обои?
Если обои тонкие и светлые, пятна не "пойдут" а могут просвечиваться. Можно подкрасить их влагостойкой водоэмульсионкой, а потом клеить обои.
А если обои виниловые на флизилиновой основе светло бирюзового цвета?И кстати у меня есть вот такая краска,можно ли ей пройтись по темным участкам?И хотела спросить на водоимульсионку нужно ли наносить потом сново грунтовку?Если нет,то хорошо ли приклеются обои?
Нужно выравнивать тон, убирать пятна
Краска скорее всего подойдет
Грунтовать клеем, заодно и видно будет как краска себя ведет
Обои вообще прошлый век.  Если не купили - покрасили бы.
В 27.07.2018 в 00:44, SB3 сказал:
Стенка должна быть подготовлена раз в 10 лучше для покраски, чем под обои. Не всем охота возится столько. А обои под покраску достаточно универсальный вид отделки.
@Welmy  штукатуркой декоративной попроще в цвете замазюкал и сойдет). А так и швы видны, и все неровности всё равно).
Если обои плотные и хорошие, то это не помешает. Прогрунтуйте еще раз хорошенько и клейте спокойно. Если обои тонкие, то лучше будет пройтись шпаклевкой чтоб пятна не просвечивались через обои.
Всем спасибо за советы.Закрасили пятна пигментированой грунтовкой.Неровностей не видно и обои легли отлично
Про обои, видел тут - дорогие клеили, стык в стык, потом шов разошёлся, снова как-то подклеивали - всё равно зазор). Не смешно конечно, но поучительно.
