Помогите с укладкой ламината!
Всем привет, уважаемые эксперты! Я новый человек в ремонтах, поэтому вот наткнулся в интернете на ваш форум и решил попросить помощи. Суть дела такая.
Необходимо выстелить ламинат в комнате. Уже перелопатил кучу информации и видео. Класть буду как положено поперек окна, вдоль света как бы) Дак вот. Длина доски 1380. Ширина комнаты 4340(+-20). Обрезок получается 200(+-20). Но это не допустимо (меньше 30). Понятно, что надо подрезать первую доску, но как сделать это лучше? Чтобы еще и перекрытие было в 50% между досками.
Делаю для себя, хочется сделать хорошо. Изрисовал уже кучу бумаги, в итоге, выкинутых обрезков получается очень много. И так и так не стыкуется. Посоветуйте как лучше, кто с таким сталкивался? Всем заранее спасибо! )
Начните с половины доски,  а вторую половину рано или поздно приспособите.
У нас нередко бывает несколько обрезков, которые мы по ходу дела пристраиваем на подходящие места.
Главное не задаривать их и сразу применять
Спасибо за ответ!
Я думал об этом. Но, если я начинаю с половины доски, к примеру. А это 690. То последняя в ряду доска получается 890 (4340-1380-1380-690). Как бы нормально. Но как класть следующий ряд? Для перекрытия в 50% надо начинать с цельной доски, а это опять же приведет к остатку в 200(+-20).
Получается, нужно перекрытие делать не 50% а меньше? Но так не хочется терять в прочности стыковки. И опять же на сколько тогда смещать?! Не понятно во всех случаях(
@GUTA_FOREVER В ноль все равно не выйдешь. Ламинат с фасками? Если да, то смотрится симметричное смещение на каждом ряде. Или на половину. или на треть. Я себе стелил с фасками наполовину. Куски по ~20 просто в отходы ушли. Если без фасок - Просто укладывай остаток в начало следующего ряда. там набегать будет. И отходы все равно будут - издержки производства ))
П.С. : минимальный остаток производители пишут на упаковке.
Ламинат без фасок. Это Понятно, что в идеале остаток в начало следующего ряда, но там в остатке 200, а то и 180 получается.Ну как такое перекрытие то оставлять? Это даже не 30 см. А в идеале то 50% делают. Понимаю, что без обрезков и потерь никак. Вот и думаю, как лучше поступить. Уже прихожу к мысли, что сделаю перекрытие в 50%, все равно остатков куча и 2 пачки уйдут "лесом", да и фиг с ним, один раз живем. )))
Что значит будет набегать? Немного похоже не "вкуриваю".
Так написал же Сано - Подрежь первую планку. Минимальный остаток посмотри рекомендацию производителя. Одинаковое смещение в соседних рядах ИМХО есть смысл делать  только в случае ламината с фасками. Набегающий остаток: Например в первом ряду осталось 200мм. Следующия ряд начался бы с 1180мм. На конец ряда остаток был бы уже 400мм и т.д. С размерами - это пример для понимания)) Это самый экономный вариант укладки
Ок. Я понял, в принципе. Подрежу первый ряд, дабы было в конце обрезок 300. Рекомендаций производителя нету у меня, на упаковке ничего не написано. Но при этом перекрытие между рядами будет максимум 180-200 мм. Это от 690 (50%) очень даже отличается. Конечно, это экономный вариант укладки, но он "боком" не выйдет потом? Почему везде рекомендуют не менее 300 ? А вот этого добиться в моем случае, без кучи обрезков - пока не вижу варианта.
