Можно ли повесить полку с опорой на кафельную плитку?
Заказала кухню в магазине Стильные кухни, мне нравятся открытые полки, но мастера повесили их совсем не так, как планировалось, мотивируя это тем, что на плитку не получится, может посоветуете как исправить ситуацию? Полка 130 см на 35 см, ширина 2,3 см. По моему полка может опираться на плитку с трех сторон, с четвертой стороны на полку. Чем еще ее можно закрепить?
Что вы хотите - непонятно, нормально повесили. Можно такие крепления вроде и на плитку "вешать", но  в вашем случае будет низко.
Больше похоже на рекламу магазина).
Вровень с плиткой можно, но тогда и крепления нужно другие подбирать
Вот я и хотела бы узнать какие крепления нужны чтобы полка была четко над плиткой, и если полка будет опираться на плитку, это будет нормально?
Хорошо они у вас висят, зазор вроде есть между полкой и стеной.
Чтобы над полкой повесить нужны петли как для шкафов, но полочка тонковата. Или скрытый монтаж на металл. каркас, но снова полка будет другая и толще. Вешать на какие-либо перевернутые Г-образные кронштейны - фигня.
Не надо заморачиваться - всё хорошо). От добра добра не ищут). Лучшее - враг хорошего).
3 часа назад, SB3 сказал:
Вот зазор между полкой и плиткой меня уже целый год не радует, а так хочется :) Пеликаны тоже красоты не добавляют, неужели нужно заказывать открытую полку и вешать на петли?
Выше форумчанин дал ссылку,посмотрите. Менять придется и крепёж и полку, и места крепления. Как по мне - всё у вас хорошо.
9 часов назад, SB3 сказал:
Вы серьезно? Меня страшно расстраивает, что между полкой и плиткой такое растрояние, особенно некрасиво смотрится выступ, образованный плиткой (обвела красным), этот выступ был бы незаметен, если бы на нем  лежала полка. Но спасибо ща комментарии.
А там, где выше стоят цветы в горшках - это отдельная полка?
12 минуты назад, ptaha сказал:
Да
39 минут назад, SB3 сказал:
извините за вопрос, вы Овен или Рак по гороскопу?)
Овен...не думала, что это так заметно
Мне кажется, что полка вполне может опираться на плитку, вопрос в другом - чтобы она по размерам (по ширине) строго подошла в эту нишу.
И еще не поняла: "полка может опираться на плитку с трех сторон, с четвертой стороны на полку" - Как это с четвертой стороны на полку? На какую полку?
35 минут назад, Ushki сказал:
Просто я наблюдательный). Поверьте мне ( а я Весы - тонкий ценитель прекрасного))), вы не над тем заморачиваетесь. Всё у вас хорошо).
8 минут назад, ptaha сказал:
Я не верно выразилась, извините, четвертая сторона, там где полка граничит с другой полкой, она может с этой полкой быть закреплена с помощью самореза.
8 минут назад, SB3 сказал:
Спасибо, просто некоторые раскритиковали мои открытые полочки, вот я и заморочилась, а действительно, не стоит!
@Ushki ещё раз говорю, если вам в целом концепция нравится - всё, оставьте). Ничего там плохого и "криминального" нет. А на вкус и цвет товарищей нет).
3 часа назад, Ushki сказал:
Страшно расстраивает - уберите крепёж, положите полку как вы хотите на торцы плитки и оцените внешний вид (сделайте примерку).
Если устроит, оцените крепость конструкции - мне сложно оценить на глаз вес баночек и жёсткость полки. но сделав примерку и дав дополнительную нагрузку рукой вы это выясните. Следующим пунктом будет выяснить насколько лежащая полка декоративна в мелочах, придётся менять её размер, подгонять, или всё и так хорошо. Если конструкция достаточно жёсткая, и вид хорош, остаётся обеспечить невозможность её падения в случае случайных подвижек и ударов, возможно для этого хватит:
50 минут назад, Ushki сказал:
Попробуйте, оцените и успокоитесь либо на старом варианте, либо на реальном новом.
... Ну или просто успокойтесь, послушав "ценителя прекрасного" (не можешь изменить ситуацию - представь что она не требует изменений и наслаждайся :lolrol:).
ПыСы Спасибо КГБ за перенос смайликов, только сейчас заметил.
@bagayama не несите ерунду), там всё хорошо, а гемор с переносом  , который непонятно зачем нужен был, того не стоит).
Да ещё давайте стенки шкафа саморезами портить - сплошной "колхозинг стайл")
Что-то как-то грубовато прозвучало. Дама обратилась с конкретной просьбой и единственный кто дал точный и полный ответ был как раз таки @bagayama . Вопрос гармонии и красоты всё-таки очень индивидуален. Помню зашёл в одну квартиру и меня просто физически откинуло обратно к входным дверям - обои - ярко-красные маки с кислотно-зелёными листьями. Смотреть без рези в глазах было невозможно. А хозяину по кайфу, очень доволен и чувствует себя прекрасно.
Хотя, справедливости ради, я тоже считаю что полку опускать не надо, будет смотреться хуже.
