Не работает термостат у душевой системы хансгрое
Добрй день, подскажите, как устранить проблему: душевая система работает, вода идёт, напор нормальный, включаю горячую воду на максимум, а идёт тёплая вода вместо кипятка
я кран поворачиваю на горячую воду до упора, раньше текла горячая вода (кипяток), а сейчас тёплая, как-будто кран на середину повёрнут, между холодной и горячей, если до упора на холодную поворачиваю, течёт ледяная вода, ставлю на середину идёт тёплая вода, поворачиваю на горячую до упора, ничего не меняется, так тёплая вода и идёт
А в чем тогда был смысл термостата если
7 часов назад, Денис75 сказал:
поворачиваю на горячую воду до упора, раньше текла горячая вода (кипяток), если до упора на холодную поворачиваю, течёт ледяная вода,
:noddle:
зачем задавать глупые вопросы, может кто-нибудь подсказать решение моей проблемы?
Вода в нашем регионе жёсткая и термостаты долго не работают из-за известковых отложений на термоэлементах. Поэтому многие производители рекомендуют не оставлять термосмеситель постоянно в одном положении, к примеру на 38гр., а делать для термоэлементов профилактику, хотя бы раза два в месяц по несколько раз крутить шкалу с темп. настройки в крайние положения (вправо и влево) и промывать интенсивным потоком.
всё снова заработало само собой, хотел разобрать, но не пришлось, спасибо за подсказки, если повториться проблема, обязательно воспользуюсь
