Разводка электрики под полом
Vasily
Я сейчас делаю ремонт в квартире и хочу поменять всю проводку. У меня полы лежат на лагах, поэтому появилась идея проложить всю проводку под полом. Я так прикинул, что гораздо проще будет прокинуть провода под полом, чем тянуть их зигзагами по стенам в штробах, да еще и дверные проемы как-то обходить нужно.В связи с этим появились вопросы: 1. Разрешают ли делать подобные вещи всякие там ГОСТы, СНИПы и т.д.?2. Если да, то как это сделать правильно с точки зрения пожаробезопасности и защиты от потопов?
Разрешает, но провода должны быть проложены в металлических трубах.Как вариант, можно провода накрыть профилем который используется в гипсокартонных конструкциях, или например провод(а) сверху накрыть горкой штукатурки.
а вариант укладки кабеля в металлорукав не прокатит?И еще.. под полом будут также распаячные коробки, я планирую использовать обычные из ПВХ (типа LUXEL), поскольку найти металические нужных рамеров очень сложно, но накрыть их кожухом вырезанным, например, из листа оцинковки. Такой защиты достаточно будет?
У меня часть проводки идет под полом. Но я не использовал мет.гофру. Просто заливал все провода (NYM) алебастром (толщина слоя от 3-х до 7-ми сантиметров).
и ГОСТы и СНиПы написаны включая и точку зрения пожаороопасности и защиты :) для электроустановок есть ПУЭ смотрите пункт 7.1.32
честно говоря, в пункте 7.1.32 я ничего полезного не нашел, с точки зрения разводки проводов внутри квартирыили может я не туда смотрю..
начиная и чуть далеепрокладка разрешается в трубах задерживающих горение, метеллорукав к ним относится можно ставить, но узо на такие линии обязательно токи утечки 100,300 мА уже спасут от возгорания
УЗО ставится только на розетки или на освещение тоже?
из ПУЭ 7.1.79. .......Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется
Небольшое отвлечение по поводу разводки под полом... Кирпичный дом в центре Москвы. Кто там живёт ( в заселённой части) не знали, но по утрам во двор очередь выстраивалась из чёрных машин с синими мигалками. У нас сосед за стенкой генерал армейский, под полом генерал ментовский. Соответственно крутизны населения ожидается и качество строительства.
Так вот по теме. Вся электрическая разводка там была выполнена под полом в черном пластиковом шланге пучками из одинарных проводов . Кнауфовский суперпол из ГВЛ, только на песке, а не на керамзите, довольно волнистый. Принято решение демонтировать это, и далее заливать стяжку,фанеру,паркет. Ну и ,конечно переделать электропроводку. Когда мы разбирали эту хрень, из шлангов, в которых были протянуты, повторюсь, одинарные провода в одинарной изоляции (не знаю как они там называются по номенклатуре) мы ВЫЛИВАЛИ ВОДУ. :unsure: Повидимому песок перед укладкой ГВЛ для уплотнения проливали водой. Это как, нормально? Сколько ПВХ изоляция может прожить в воде?
К слову, в качестве уплотнителя дверных и оконных коробок использовалась - не угадаете - не пена, не пакля,смоченная гипсовым молоком, даже не тряпки, а сено, просто трава со скошенных газонов...
да ей как то по барабану вода, она на солнце реагирует больше
а вот по деревянным перекрытиям ставится на всё
