DimanKa
Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора....чертежик прилагается
лично я кусок ГКЛ по размеру на фугенфюллере вклеивал... Можно чуть поглубже остальной плоскости ГКЛ. Потом шпаклюешь-шкуриши и всё ок.
я запенивал, потом отрезал лишнюю пену и зашпаклевывал обычной шпаклевкой+серпянка
...Можно чуть поглубже остальной плоскости ГКЛ...
А как с ПН быть?
а эти "чуть поглубже" порядка 1 мм богут быть- профили тут на помеха. Пробуй! Главное чтоб не выступал этот кусочек. Его как фуген потом не сошкуришь)))
DimanKa
У тебя разрезы под трубу перпендикулярно стене, я делаю под углом приблизительно 45-60 град. (линии расходятся в разные стороны от трубы).
Вырезаный треугольный сектор прикручивается на профиль двумя-тремя шурупами, шов шпатлюется с серпянкой как все остальное.
Иногда доп. профиль предусматриваю, для упоры в районе трубы, обрезок профиля прикручивается к краям листа, а потом кусочек к нему. Вокруг трубы полосочку, "пенофол" кажется, для компенсации расширений.
:beer:
DimanKa
:beer:
Где ж ты раньше был!! :P Очень хороший способ на мой взгляд, как сам не додумался???? ну да ладно,вырезал заплатку по форме дырки, зазенковал отверстие под саморез, прикрутил к профилю и юнифлотом его, вродь ничё так получилось B)
  • 2 года спустя...
Сегодня скачал видео (полностью на англ. языке) там много полезных фичей. Так вот Понравилось очень его совет по заделке случайной дыры в ГКЛ
Только вместо дерева лучше каркаса куски и фазку надо снимать по периметру.
называется "Монтаж стен и потолков из гипсокартона - Drywall: Hanging and Taping"
  • 8 месяцев спустя...
Пардон, что вытаскиваю такую древнюю тему, но, если не затруднит, по-подробнее, что это за "полосочка"?Погуглил "пенофол" - это вроде фольгированныей материал ддя утепления.Что будет, если просто зашпаклевать эту щель?
Если просто зашпаклевать, шпаклёвка может потрескаться от температурных колебаний. Пенофол - материал мягкий, эластичный - как раз компенсирует расширение-сжатие при нагревании-остывании трубы.
Ясно. Теперь вопрос, можно ли его приобретать погонными метрами, чтобы не платить за целый рулон?
Или герметиком силиконовым заделать,если в цвет.
А не боится ли герметик высокой температуры?
А у меня щель. Длина 50 см (через весь коридорчик), ширина - 1 см. Накосячили с размерами кусков, один кусок закрыл почти весь профиль и места для крепления второго куска на профиле не осталось. Что делать, подскажите...
Слазил на потолок с фонариком, рассмотрел :) .Две параллельные профилины, между ними эта самая щель. К каждой профилине привернут ГКЛ. Места, чтобы заплатку прикрутить, на этих профелинах нет, хотя края их видны. Первое , что пришло в голову - между профилями враспор что-нибудь засунуть, деревяшку , например, и зафугенить. Но - боюсь профиля покоробятся, ГКЛ потрескаются. Больше, что-то, в башку ничего не идет. :unsure: Может, пустоту зашпаклевать с серпянкой, к профилям фуген прилипнет? Изменено пользователем Pastuh
