Подвесной пол балкона
8 часов назад, АлекТим сказал:
От нагрузки людей которые могут находиться на балконе, иногда это может быть решающим весом.
Бред, выж дискотеку там устроить не собираетсь.
ибо подвесной пол, независим не от плиты, не от ограждения.
Теперь представте себя на это жердочке, когда плита и ограждение уходит в низ. Как ощущения.
Не понимаю что это за операция без сварки ?
Это приблизительная сумма которую за услиние плиты возмет фирма имеющаю опыт и лицензию на данный вид работ.
Боитесь следов от брызг сварки купите им пачку  OK-46 или LB-52U и посмотрите каким аппаратом они варят.
Вот вам пару примеров из гугля как такое делают:
usilenie_balkona.jpg.718109569e5b9049593dff2748aa7330.jpgremont_balkona.jpg.ea0efa1e222e6837901c154442200ad1.jpg
В 03.09.2018 в 21:53, torki сказал:
Постараюсь завтра сделать фото моего усиленного балкона
Интересно было бы посмотреть
3 часа назад, torki сказал:
Думаю ощущения на много лучше, чем валяться внизу со сломанными костями.
Не понимаю о чем Вы говорите, лично я сваривал именно ОК-46 инвертором, и вся защита была в брызгах, представляю что было бы с остеклением
И не один сосед, ради предположения, не согласится заново нанимать и полностью разбирать, а потом опять собирать балконное остекление и сайдинг, это мягко говоря не дёшево.
А вообще такой вариант конечно же рассматривался, но не судьба. Остается надеяться что места сварки ограждения с плитой не перегнили, а само ограждение я укрепил углами прочности к стене.
1 час назад, АлекТим сказал:
Не должно быть такого, возможно брак или левые,
Соседу особенно ничего разбирать не надо. Уголки заводятся под плиту для этого нужна щель чуть толще полки уголка,
Сотый уголок полка - 6,5 мм.  и на 50 мм зайдет под плиту.
2 часа назад, АлекТим сказал:
Начинаю сомневатся в Вашей адекватности, посмотрите как балконы падают. и подумайте будет ли смысл запроектированной вами жердочки.
Заодно и соседу с красивым остеклением покажите.
8 часов назад, torki сказал:
2 опыта.
Первый раз я очень боялся обрызгать соседей, посему приволок аргонник. Брызг никаких, но на улице варил впервые и разговаривал с ветром очень матом. Посему вариант с ожиданием полного штиля совсем не рекомендую.
В следующие разы брал обычный сварочник с обычными электродами марки "какие были". Ко всему этому прихватывал небольшие, меньше метра по большой стороне, куски крашеной цинковки 0,4  от того же производителя, которая хорошо режется руками и легко гнётся на коленке, + струбцины. Из них сооружался экран и я вообще совсем нисколько не боялся.
Про OK-46 и LB-52U слышу впервые, уже глянул. С чувством глубокого удовлетворения выражаю искреннюю благодарность за отсыл к ним!
LB-52U
Приплетено для красного словца, ценой не радует,  предназначено к потреблению корпоративными монстрами у которых мечты сбываются .
6 часов назад, torki сказал:
Вы что правда считаете что от ОК-46 совсем не бывает брызг, -- то что меньше согласен, но чтоб совсем, по моему таких электродов ешё не изобрели.
Ё маё, ну конечно же пробовал, зазор (щель) ноль, а в нулевой зазор трудно втиснуть 6,5 мм. согласитесь. И почему сотый уголок зайдёт под плиту только на 50 мм.  А вообще, такая конструкция очень легко и быстро исполнима, и не надо было бы ни кого нанимать --  НО !
Во первых соседу переделывать остекление необходимо, хотя бы для того что бы образовался зазор (щель). А во вторых сварочные работы всё равно необходимы. А значит снимать и сайдинг.
Неужели Вы не понимаете, 1000 капель попадет на остекление или 15, разницы ни какой, всё равно платить за новые. Был случай, одна капля попала на подоконник соседу, и по бегала по пластику как это бывает,  -- и все пришлось платить за новый подоконник + демонтаж и повторная установка.
Это же реальные вещи и реальные деньги, а Вы говорите "адекватность". Все предложенные варианты уже были рассмотрены ранее, по этому и мучаюсь, с тем что осталось возможно, хотя и сложнее, и менее эффективно, согласен.
4 часа назад, steamroller сказал:
На счет ругался знакомо, я хоть и дожидался ветра в сторону от фасада здания, но он по каким то причинам все же порывался иногда не туда, но вроде пронесло, защита была 85 см. в стороны от плиты.
Передвижной локальный экран, как писал ранее тоже делал, мысли сходятся. Но всё равно боялся, в основном из за бегающих туда сюда детей.
7 часов назад, torki сказал:
Ну вот как раз в этом видео и ответ, представьте если бы плита упала а женщина осталась бы на подвесном полу живая.
18 минут назад, АлекТим сказал:
Одна из контор по натяжным потолкам выкладывала ролик монтажа купола обтянутого натяжным потолком.
Готовый купол поднимался под свод мечети и там фиксировался с помощью элетросварки. Это момент был мельком показан в ролике. Под роликом был вопрос: "как не прожгли брызгами?", ответ в стиле хороший сварщик знает как. Вот знать бы как?
От ОК 46 у меня криворукого искр меньше, чем от любимых народом moholith или мр-3. Среди электродов полно подделок, разница в цене между дешевыми и фирменными позволят развернуться. Хранятся в магазинах не всегда правильно. И мало кто  заморачивается прокалкой электродов перед сваркой.
12 минуты назад, torki сказал:
Стараюсь брать в тех магазинах где хороший поток и не застаивается товар.
Мне еще нравятся Арсенал Е 6013, темные такие,- на счет брызг их специально не тестировал, но работать с ними практически так же легко как с ОК-46.
10 минут назад, АлекТим сказал:
А отремонтированным по предложенному мной варианту ничего бы не произошло.
Вы, похоже, не представляете как все будет после падения плиты.
В суд будут подавать и на УК, и на Вас, а суд уже будет разбираться с кого взыскивать ущерб.  УК будет доказывать, что с балконом все было ОК!!!, а рухнул он исключительно из-за Ваших действий, возможно им это и не удастся, но это минимум год/полгода хождения по судам + финансовые расходы не сопоставимые с суммой за ремонт.
Все, аргументы вроде выложил, больше тузов в рукаве у меня нет. Каждый сам кузнец своего полярного лиса.
Фотки своего балкона постараюсь завтра выложить.
17 минут назад, АлекТим сказал:
Арсенал Е 6013
МР-3 арсенал, плазмотек - ua, ИМХО - не я б не брал. Cкорее всего такие же сказки, как про вкусные и полезные продукты из ua, и замечательные сыры из by. На деле оказываются не такими уж и полезными, а молоко для сыров надоено с кокосов.
Ну что вы всё сварка да сварка. Можно же часть конструкций сделать сварными, где-нидь в сторонке, а часть собрать на болтах уже по месту. Можно же сделать всю конструкцию сборной, подогнать все элементы, что то сварить, что то подготовить с дырками под болты, что то просверлить по месту. Это конечно более геморно, но если ситуация такова, то почему бы и нет.
45 минут назад, pavlik123 сказал:
более геморно
ПАШААА!!! (со стоном) Ну сколько можно???
синонимы: сложно, трудоёмко, затратно, неудобно, долго. Такое ощущение, что у людей любые сложности вызывают осложнение жопы.
Неповеришь, предлагал. ;) соседа снизу беспокоить ни-ни.
2 часа назад, steamroller сказал:
ПАШААА!!!...  Такое ощущение, что у людей любые сложности вызывают осложнение жопы.
Так оно и бывает, ищем приключения)))
1 час назад, torki сказал:
А да? Я что-то не видел про болты, наверно читал не внимательно
15 часов назад, steamroller сказал:
А вот интересно, если между плитой и нижним остеклением нет ни какого зазора (щели), то какие волшебные слова надо сказать чтобы эта щель образовалась, не разбирая  нижнего остекления.
Одним взглядом изменять размер вещей, мне еще не подвластно, а Вы говорите сложности.
Представьте если подойдёте к соседу, и скажете; - мне кажется у меня слабовата плита ( а других аргументов у меня нет), давай найми людей, пусть разберут остекление, а потом соберут что бы остался зазор 6,5 мм. Как думаете какой будет ответ.
О проблеме соседа снизу.
Балкон этажом ниже остеклён. Сверху остекления небольшой козырёк. Сделан офигительно потрясающе восхитительно шикарно остроумно гениально! Понимаете, у козырьков должен быть уклон. Очень надеюсь, что вы все это понимаете. И у этого есть. Только с точностью до наебарот. Понятное дело куда ливень льёт. Говорю соседу - давай исправим? Сварка моя, железячки мои. Тебе только подержать чуток этот угол, чтоб я не мучился. Всего-то прихватить 4 кусочка 20-й полосы к уголковой окантовке балкона. А может 3. Работы на 1/2 часа. Бесплатно. Даже стакана не надо.
Договорились.
Контрольный звонок перед назначенным временем.
Сосед - "я передумал, ничего варить не будем."
(занавес)
7 часов назад, АлекТим сказал:
мне кажется
Короче...
Не тебе дано определять состояние строительных конструкций. Этим занимаются сер-ти-фи-ци-ро-ван-ны-е. Пиши бумагу в УК с требованием провести обследование. 3 экз. 2-й себе. 3-й соседу.  Можно еще нотариально заверенную копию сделать - бумажка у нотариуса сохранится, если все хором потеряют. Если те признают балкон аварийным - требуешь ремонта. И не за твой счёт. И проблемы с соседями они уладят. А если не будут делать, или признают балкон живым, а  тебе и дальше будет продолжать казаться - делаешь себе фальшпол со своим креплением, ограждением, etc. А когда родной рухнет - у тебя бумажка есть и ты ни телесно, ни юридически не пострадаешь.
