Как отремонтировать потолок
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то заделать дыру в потолке (30х100см)? Потолок сделан из смеси глины с соломой (верхний и нижний слой), средний слой - деревянные рейки. Сначала была трещина по ходу электропроводки, а потом и отвалился кусок.
3 часа назад, dom4 сказал:
надо для начала обвалить все что бухтит и хочет отвалиться
Обвалить все - не вариант. Я пробую, слегка колышется где-то с полметра квадратного рядом, но не валится при постукивании, остальное - держится.
Сетку стальную штукатурную прикрутить и оштукатурить. Второй вариант - прикрутить кусок ГКЛ и заштукатурить.
31 минуту назад, Дмитрий 78 сказал:
Оба варианта в принципе подходят, спасибо. А какой из них проще по исполнению?
Ясно, еще раз спасибо, теперь пойду поищу в сети как работать с гипсокартоном.
В вашем случае ничего искать не надо. Берете кусок гипрока по размеру и форме близкий к вашей дыре и прикручиваете саморезами прямо к потолку, благо он у вас деревянный. Потом грунтуете и штукатурите, затем шпатлюете и красите.
19 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Спасибо за пояснения, все понятно, кроме одного - а что, не надо перед прикручиванием гипсокартона чем-то липким смазать дыру, чтобы он лучше пристал и не было там пустот? Или это не имет особого значения?
1 час назад, dom4 сказал:
Можно пропенить при монтаже, но и без пены хорошо будет держаться.
      • 260 ответов
