Обшивка ГКЛ стен по старой штукатурке
Уважаемые коллеги!Вопрос задается после прочтения всего форума по ГКЛ, но не нашел ответа.Что имеем: типовой кирпичный дом с оштукатуренными стенами, на которых бооольшой пирог из различных покрытий (известь, краска, старые обои - все это сыпучее, пыльное, да и сама штукатурка навроде песочка). Общая площадь поверхности стен около 250 кв.м.Не хочу заморачиваться - чистить, нанимать штукатуров (сам не умею). Весь этот процесс грязный, займет много времени.Что хочу: обшить все стены ГКЛ, почему? Потомучто будет идеальная поверхность для дальнйшей работы, заодно выравняются кое-где кривенькие стены. Перлфикс - нет желания по причине дороговизны (был сегодня в магазине :blink: прикинул, если мешок на 2,5-3 листа, то надо порядка 25 мешков :huh: ), вылетит в "копеечку". И потом надо готовить поверхность, причем капитально (см. выше).1. Как считаете, уважаемые знатоки, можно без клея обшить все стены ГКЛ на саморезы в пробки? Если да, то с каким интервалом нужно крепить?2. С потолком хочу поступить также. Но чте делать вперед - стены или потолок? Откосы - в какую очередь? (окна уже поменял).3. Да, забыл, еще хочу постелить фанеру на пол. Тоже в какую очередь?Большая просьба - ответить конструктивно и по делу, я в замешательстве, работа встала, нужно еще перегородки возводить.
Почему никто не откликается? Впереди большие каникулы - хочу успеть многое сделать!!!
можно просто на саморезы листы прикруть но делать так не нужно, или на каркас, или совместно с монтажным клеем
А последовательность (черновая)такова- стены, перегородки, потолки, полы, блоки дверей . Далее чистовая- потолки, оконные откосы, стены, полотна дверей с доборами , полы.
Имеете ввиду Perlfix или какой-то другой монтажный клей?
1. А на потолок как можно (или нужно) крепить? С клеем или без?Потолок высотой 2,5м - на подвесы нет желания - головой буду цеплять. Есть небольшие перепады перекрытий по высоте.Как поступить в этом случае?2. И все же не понял из темы, надо ли в комнатах влагостойким работать? Или необходимо только в кухне и ванной?3. Как вывести в одну плоскость существующие перегородки из кирпича 140мм (будет обшиваться ГКЛ, т.е. выйдет 160мм) с вновь возводимыми перегородками (толщина по проекту 100мм) под углом 135 градусов?Может, товарищи прорабы, Вам фотки оснований показать для наглядности?
Изменено пользователем avi
...Может, товарищи прорабы, Вам фотки оснований показать для наглядности?
Давай.И подробней что из себя представляет потолок. Моё мнение - потолок или ровнять штукатурными смесями и шппаклёвкой (по материалам дешевле выходит) или обшивать ГК по полной схеме (на каркас из металлопрофиля). Клеить ГК на потолок рискованно.
По вашему плану не чего не получится! Можете не ломать голову и озадачивать других.Только каркас,или клей.Или ровнять все сырым способом.
Товарищ "Шнуров", я понял, что Вы остряк из Ваших ответов.Я просил КОНСТРУКТИВНО отвечать, кто в состоянии это сделать, спасибо остальным "прорабам"!!!Если бы мне нужно было общение (в том смысле, что поболтать) - я бы пошел на другие порталы.А после клея нужно провинчивать на саморезы (дыбели и т.д.)?Вопрос ребром!!!Фото постараюсь выложить или до или сразу после НГ.
А после клея нужно провинчивать на саморезы (дыбели и т.д.)?Ну конечно нужно хотябы местами прихватить( если на стены), а лучше пройдитесь по всей площади листа лишним не будет :) .И все-таки должно присутствовать какоето внутреннеё чутьё, смотрите сами где нужно, где нет.Заканчиваю кухню сам с нуля, кое-что делал впервые, всё конечно приходит с опытом, не бойтесь пробовать, если голова на плечах и руки растут нормально то всё должно получиться.
Если вы такой товарищ "Извилин" понятлевый,что прочитав весь форум судя по вашему первому посту и не нашли ответов по работе с ГКЛ ,то вообще о чем речь.И не надо тут грубить и язвить.Есть элементарные правила крепления листов и они везде описаны конкретно.Тут совершенно понятно что человек ни чего не читал.Иначе не спрашивал бы такую охинею.Особо в случае с потолком.
Каркас можно крепить прямо к потолку (с подкладками для выведения горизонтали) и какой самый тонкий профиль использовать для экономии пространства? Т.е. какая минимальная толщина конструкции получится?Фото будет позже, с переездом все упаковал в коробки, не могу найти шнурок. Изменено пользователем avi
Арлент
ГКЛ - на не ровные стены - это абсурд,шило на мыло менять! Только на каркас! В противном случае получите в итоге те-же не ровные стены за свои-же деньги. Да и быстрее будет на каркасе. Свое мнение не изменю,т.к. работаю с ГКЛ достаточно давно,для меня все уже пройдено и давно известно.С Уважением!
Выкладываю фото.1, 2 снимок - "ровность" потолка. Впадина около 2 см.3 - к этой стенке (толщина 140-150мм) будет наращиваться под тупым углом перегородка толщиной 100мм. Как это сделать? Млжет дадите ссылку, правда не нашел именно это.4 - после слома стены остались такие проплешины в полу. Как их лучше заделать, соединив с полом? Как раз по этому месту пойдет перегородка.
Такие неровности надоест выравнивать смесями. Только подвесной потолок. Можно для быстроты и уменьшения высоты из ПВХ панелей на "эконом"-профиль (47x17). Общая высота конструкции - 27 мм + зазор до перекрытия.
Есть профиль стоечный 75x50. С учетом ГКЛ будет как раз 100 мм. Если вопрос в том, как соединить со стеной под углом, то на www.knauf.ru есть подробные чертежи. Один из вариантов: профиль ставится под углом к стене и прикручивается саморезами через угол профиля, который касается стены. Можно дюбели загнать под углом в кирпич и соответственно прикручивать профиль, подложив под него деревяшки по форме.
Есть потребность ставить перегородку именно на этот паркет? Его стоит удалить и ставить непосредственно на перекрытие. Иначе будет перегородка гулять.
Это не паркет, а половая доска, которая будет провинчена саморезами к лагам и после установки перегородки застелена фанерой.Гулять она не будет. Вопрос в том как или чем заделать эти дыры. Изменено пользователем avi
Выкладываю фото.1, 2 снимок - "ровность" потолка. Впадина около 2 см....
Ничего нового про потолок не добавлю. Или ГК по полной схеме или штукатурка. В штукатурной ветке форума по слову "потолок" поиском пошарь. Там есть несколько тем по выравниванию потолков. Сам не привожу ссылки, потому,как и так далеко от темы ушли.
