Чем проделать отверстия в срубе?
olev
Всем привет. Нужно проделать технологические отверстия в срубе .Под трубы сантехники. Сруб старый,добротный,толстый. Чем насквозь можно сделать аккуратные,или не очень отверстия? Дорогие инструменты и способы не интересны. Надо помочь пожилым людям.Думал не чего на ум не приходит.Может кто,чего подскажет дельного? Спасибо
Если отверстия нужны горизонтальные , берёте коротенькое сверло нужного диаметра и адаптер- удлинитель), пишут что для перовых, но может и такие прокатят) , просто вроде шестигранный "хвостовик" должен быть. Либо дешёвое сверло посмотреть типа  того же "Энкора".
Есть ещё самоврезающаяся насадка по дереву. Милуоки к примеру,  диаметр попался мах вроде 116мм.
Или как на видео), полезно почитать комменты.
Помимо упомянутых, относительно небольшие отверстия можно пройти пёркой нужного диаметра с двух сторон, но сначала желательно наметить центральное отверстие длинным тонким сверлом по дереву.
10 часов назад, olev сказал:
Диаметр какой, 110мм? Пройти по периметру тонкими сверлами/пёрками, середину выбрать и поравнять стаместкой.
Если дешево - по концу арматруного прутка ё...  приложить кувалдой и заточить на угол. Главное подтачивать в процессе сверления.
