Выбивает реле термозащиты в бойлере
Доброго времени суток.
Бойлер Atlantic. Начало выбивать реле термозащиты в бойлере, поискав в интернете решения наткнулся на этом форуме на подобную тему. Разобрал бойлер, почистил все внутри, действительно анод был почти убитым, все грязное, все вычистил. Подключил, и снова выбивает реле.
Низ тена, там где крепления и т.д. после прочистки теперь не греется, но реле греется по прежнему. Также добавлю, что сильно греется вилка, может в ней дело? Розетка для бойлера выведена на отдельный автомат. Автомат не выбивает.
Что посоветуете?
Также добавлю, анод заменил на новый, тэн вычистил, сам бойлер тоже вычистил.
Какой мощности котел? Подключен через УЗО? Мощность бойлера и номинал АВ. Скорее всего менять реле и провод.
И сечение проводов от вилки к бойлеру скажите.
Только что, SB3 сказал:
Мощность котла, что Вы имеете ввиду? Подключен через розетку, а розетка уже выведена на УЗО. Мощность бойлера 2500 Вт, номинал АВ - C16.
Вот сечение к сожалению я Вам не подскажу, очень посредственно разбираюсь в электрике.
По подключению сойдет, что там с сечением проводов? А воду-то стал греть?
С сечением - увы, не подскажу. Единственное что скажу, провода родные, не менялись с покупки (5 лет). Воду как грел так и греет, причем мне кажется, что после очистки бака, замены анода, и т.д., стал греть еще сильнее, теперь в туалете жар от бойлера идет (нормально ли это?), хотя каюсь, я для эксперимента выставил на максимум, чтобы проверить реле, и т.д.
@Pavel_Monet погуглите "Еще одной причиной, почему бойлер не греет воду либо наоборот сильно нагревает, является выход из строя термостата. "
1 минуту назад, SB3 сказал:
.Да, читал, но ведь в большинстве бойлеров термостат, реле, то бишь так называемый терморегулятор не идет одним блоком, состоящим из нескольких частей?
А у вас-то как?
Именно так и есть. Один блок, он же терморегулятор.
То бишь один элемент, в который входит и термостат, и реле, т.д.
Если нельзя заменить термостат отдельно  и ничего с ним нельзя сделать - менять блок
Понял, спасибо. Как заменю блок - дам ответ.
@Pavel_Monet  может ещё где-то проконсультируйтесь, но если ничего по отдельности там нет, не регулируется, электроды исправны - не вижу других вариантов.
Была на термексе похожая проблема - решилась уменьшением температуры нагрева.
Только что, Дмитрий 78 сказал:
Как временная мера может быть будет работать, но ведь причина так и не найдена.
До какого-то момента и у меня все работало, вне зависимости от температуры, но раз срабатывает защита, ибо думает, что температура выше нормы, значит тут что-то не то.
@Pavel_Monet назови точную модель бойлера. Как правило, в бойлерах установлены 2 регулятора. Один регулирует температуру, другой настроен градусов на 80 и является защитным. Надо глянуть описание в Сети. Посему и спрашиваю.
Регуляторы в бойлерах 10-ти летней давности, как правило, механические. Имеются колбочки с газом. Газ нагревается, расширяется, давит на мембранку и грелка вырубается. Неисправность такого регулятора не лечится -  только замена.
Но есть варианты. Сейчас не могу продолжить.
Ну, а нагрев контактов в розетке ты обязан устранить ради своего спокойствия и благополучия :)
Итак, про варианты.
За сущие копейки у китайцев можно приобрести термостаты. Они чуток разные, но устроены одинаково: NTC резистор 10к на шнурке около метра, микроконтроллер, индикатор, кнопочки от 2 до 4, релюшка, коммутирующая 10А. Некоторые образцы имеют питание 220В, но большинству требуется 12. Диапазон рабочих ткмператур от -50 до 110. За такие же копейки можно купить "нормально закрытые" термовыключатели на фиксированную температуру. Но там коммутируемый ток 5А, чего явно не хватает. Этот выключатель управляет более мощным реле.
Цена вопроса около 500 рублей.
5 часов назад, steamroller сказал:
Именно! В правильном направлении мыслите!
На бойлере 2 термостата: один управляющий, второй защитный. Сегодня думал какой из термостатов покупать. Посидел, подумал, и понял, что раз бак сильно греется, то в следствии этого срабатывает защита. А почему она срабатывает? Потому что не работает сам термостат управляющий, то бишь сам регулятор температуры бойлера. Поэтому ТЭН шпарит воду во всю, а защита, видимо, срабатывает не сразу, а примерно при 80-90 градусах (при максимальной рабочей температуре в 65), и уже тогда естественно сам бак горячий, в туалете жарко, и вилка вместе с самим реле дико горячие.
В общем. Купил новый термостат, который управляющий, поставил, и все отлично греется, ровно 65 градусов на максимуме, и реле той температуры, которой и должно быть. К слову, бойлер Atlantic VM 100 D400-2-B, на 100 литров.
Всем большое спасибо, тему можно закрывать. :)
8 часов назад, Pavel_Monet сказал:
Ну, бойлерная тема вечная, закрыть не получится. А вот за feedback спасибо! Очень часто тут кому-нибудь советуешь, а потом думай-гадай получилось у человека или нет.
