Неисправность смесителя hansgrohe на борт ванны
Добрый день. Смеситель hansgrohe Metris на борт ванны 31190000.
Отработал 4 года. Крайне неудобная и не практичная конструкция, касаемо пользования душевой лейкой, но с этим мирились.
Вопрос в другом. Появилась неисправность, при переключении воды на лейку - напор через лейку стал очень низкий, при этом температура воды из лейки произвольно меняется из теплой в горячую. Раньше такого не было. На остальных кранах и термостатах hansgrohe в квартире подобных проблем нет.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело.
20 минут назад, Canare06 сказал:
Возможно там стоит элеватор, и отверстия забились.
21 час назад, Дмитрий 78 сказал:
На носике смесителя накручен аэратор, а элеватор в подвале. ))
21 час назад, Canare06 сказал:
 Появилась неисправность, при переключении воды на лейку - напор через лейку стал очень низкий, при этом температура воды из лейки произвольно меняется .... в чем может быть дело.
Вытаскивайте ограничитель потока, это деталь 97708000 и прочистите его, а так же надо очистить форсунки лейки от кальциевых отложений. Они зарастают снаружи. Надо ладонью или пальцами тщательно потереть  каждый "пупырышек" на лейке. Так же желательно проверить чистоту от отложений на обратном клапане, это деталь 94074000, который на противоположном конце шланга вставлен в раструб.
7 минут назад, Technik-san сказал:
Других способов очистки не существует? Пальцами лейку отчистить получается, а вот со стиралкой такой способ не очень удобен :(
@Manul- для очистки известковых  отложений в стиралке используют лимонную кислоту на режиме "кипячение",  а чтобы очистить силиконовые форсунки на лейке, достаточно "помассировать" их.
Приведу цитату из технички:
QuickClean: функция быстрой защиты от известковых отложений
Для легкой очистки изделий на аэраторе смесителей и струйных форсунках душей находятся гибкие силиконовые вставки. Нужно лишь потереть пальцами по высококачественному, особо прочному силикону. В результате этого известковые отложения и загрязнения исчезают, позволяя вам всегда наслаждаться объемной струей.
 https://www.hansgrohe.r...s/quickclean
1 час назад, Technik-san сказал:
Не, не то пальто... :(
У меня в машинке залив воды в емкость для порошка происходит через множество форсунок. Вот они, как и лейка, заростают отложениями, и тогда вода протекает на "морду" стиралки. Очищать пальцем получается, но на непродолжительное время, т.е. такая очиста не совсем эффективна.
10 часов назад, Technik-san сказал:
Точно, совсем плохой стал :) хотел сказать ограничитель потока :)
