Выбор электрощитка
Сразу оговорюсь, что в электрике не сильно рублю. Подбираю электрощиток, который бы вписался в интерьер. Выбрал Legrand Practibox3 на 36 модулей (2-х комнатная квартира, количество модулей будет около 25-30).
Подскажите, у выбранного мной щитка есть какие-то нестандартные особенности? Или он спокойно подойдёт для сборки силовой электрики, туда всё встанет и не будет никаких проблем)
Спасибо!
Любой щиток подойдет, главное, чтобы места для автоматов и счетчика хватило.
6 часов назад, Alexanderr сказал:
на 36 модулей (будет около 25-30).
Желательно оставлять запас места процентов 30, если, конечно, такая возможность имеется. Монтаж вести проще, апгрейд потом можно будет сделать...
В 28.09.2018 в 03:43, SB3 сказал:
@Alexanderr  мало)
лучше взять с запасом на 48 модулей? Запас для чего? для реле защиты от перепадов напряжения?
@Alexanderr  Для слаботочки будет что?)
Щит скорее всего не подойдёт, т.к. роутер глубокий, в стену не утопишь, либо его плашмёй ставить, сразу займёт весь щит. Шкаф специальный для слаботочки... пока не понял нужен он мне или нет, т.к. вся слаботочка у меня будет во встроенном шкафу в прихожии на отдельной полке. Соответственно, либо ставить туда слаботочный шкаф, либо размещать без него прям на полке в шкафу прихожии: патч-панель с RJ-45 в стене, розетки тоже, роутер и NAS на полке, коаксиалка для телика также: розетки сигнальные в стене, разветвитель на полке. Если всё это хозяйство запихивать в слаботочный шкаф, то появляется узкое место - провода, идущие из стены в шкаф. Зато шкаф защищён от пыли и влаги (всмысле не влажности, а прямого попадания воды) + все провода скрыты от глаз. Так что пока не понял, нужен мне слаботочный шкаф или нет)
п.с. пожарную и охранную сигнализации ставить пока не собираюсь)
Ещё вопрос: можно ли встроить электрический щит в несущую стену панельного дома?
Можно навесной шкаф в шкаф). нет глубоких роутеров - есть маленькие шкафы).
Встроить-то можно, но может лучше накладной взять и закрыть гипсокартоном? Чем капитальную стену-то существенно ковырять.
1 час назад, SB3 сказал:
навесной ,т.е. у которого нет задней стенки? провода будут торчать из стены и идти к панелям на рейках в шкафу?
т.е. гипсокартон от пола до потолка? и будет что-то вроде выпирающей стенки? это сузит корридор, что в моём случае не желательно.
Да, будет выпирать, см. 15-25 см. съест)
Если можно встроить, то лучше встроить. Не знаю только какая толщина стены в которой входная дверь(
В 28.09.2018 в 02:27, Alexanderr сказал:
Для двухкомнатной должно хватить.
Если не будет хватать, нужно оптимизировать, переделать планирующуюся эл.схему.
Схема эл. установки должна обеспечивать:
1. Безопасность (электро-, пожаро-)
2. Удобство работы (монтаж, эксплуатация, ремонт).
Т.е. вам нужно сначала разрисовать себе однолинейную эл.схему, потом оценить её по пунктам 1 и 2.
Выбрать производителя материалов/комплектующих и оценить потенциальные финансовые затраты (кабель считается тоже).
По результатам упростить (или усложнить) схему, не ухудшая, ниже обязательных, требования по п.1, также задействуя логику и здравый смысл, учитывайте ваши местные реалии.
Удобство тоже важная вещь, учитывайте что вы будете пользоваться этой эл.установкой много лет (в идеале более 30) и незначительные на первый взгляд неудобства, могут в результате обойтись гораздо дороже, нежели подумать заранее и потратиться на их исключение,
3 часа назад, bagayama сказал:
А можно побольше конкретики?))
Пока остались вопросы:
  1. В Москве в квартирах ставят реле защиты от перепадов напряжения? В регионах всё понятно, лучше ставить, т.к. там бардак, но в Москве не знаю.
  2. Если ставить реле, то сколько их надо? Предполагается, что будет около 20 автоматов (6 свет + 6 розетки + 2 кондиционер + 1 вар панель + 1 духовка + 1 водонагреватель + 1 вводный автомат + 1 вводное УЗО).
  3. Если для слаботочки ставить шкаф, то как туда заходят кабели из стены? Просто торчат из стены? Соответственно, например, если возникнет желание поменять шкаф, то возможно нарушение соединения кабеля в районе стены, т.к. эти самые кабели просто выходят из стены и никак не фиксируются (в этом случае вижу более практичный вариант делать патч панели прямо в стене, куда будут подходит кабели в стене и жёстко в этих самых панелях фиксироваться). Или я не прав?
44 минуты назад, Alexanderr сказал:
Я в Москве не живу.
У меня самого дома стоит самое простое реле от Ресанты, стоимость сейчас порядка 500-600 рублей. В моей ситуации в бОльшем необходимости не вижу (так, на всякий случай).
За пять лет в этой квартире срабатываний по превышению напряжения я не видел.
Дом с газом - электроплит нет, капремонта электрохозяйства не было.
До этого года здесь за два-три был случай отгорания нуля на подъездном стояке - пожар в стояке и кое-какая техника у людей погорела.
У кого постоянно скачет напряжение, имеет смысл ставить реле напряжения посерьёзнее, с задержкой включения до 6 минут (страховка холодильника).
Заказчики обычно предлагаемые РН игнорируют.
Обычно одно на вводе, но могут быть нюансы, скажем дежурную группу (свет) смысла нет защищать РН.
6 свет
Зачем столько групп на свет, есть особая необходимость?
УЗО лучше поставить два, чтоб при срабытывании не обесточивалась вся квартира.
Можно так. всегда есть несколько вариантов - выбирайте оптимальный для вашей ситуации.
19 минут назад, bagayama сказал:
Разве они не по мощности (силе тока) ставятся? На группу автоматов с одной мощностью - одно реле, с другой мощностью - другое реле и т.д.
20 минут назад, bagayama сказал:
Разаделяю все автоматы по комнатам. Если в одной комнате вырубится автомат, то во всех остальных свет останется.
21 минуту назад, bagayama сказал:
И всё же, я правильно описал как заходят кабели в шкаф (см. выше 3-й вопрос)?
1)Если новостройка - РН ставить обязательно). в целом лучше поставить, чем не ставить). Что ставить и главное как - большие вопросы)
2) 1 вводное УЗО и всё? При наличии РЕ проводника есть большая вероятность, что одного будет мало).
3)Можно щит использовать для открытой установки, для кабелей установить кабель каналы, хоть от щита до потолка, хоть от щита от пола)
2 часа назад, Alexanderr сказал:
Если иметь в виду именно отдельно стоящий шкаф (напр 19" https://ruselcom.ru/shk...242154934752 ), а не щиток настенный, кабели с запасом заводят сверху или снизу (там имеются специальные проходы). Но такие шкафы обычно стоят в специальных комнатах офисного типа, где проводка не муруется в стену, а прокладывается под фальшполами/за подвесными потолками, и в кабель-каналах. При необходимости переноса шкафа, слаботочку заново прокидывают, либо, что реже, наращивают.
Если же ввод кабелей получается внутрь стационарно прикрепленного к стене/ в стене навесного шкафа, то проблем с их фиксацией нет, также как с вводом кабелей в электрощиток.
В вашем случае проще разделить свет на две группы, с учётом подсветки комнат одной группы другой.
Напр. с/у, ванная, кухня - одна группа, коридор между ними - другая. и .т.д.
Мы пока про выделенную мощность не говорили.
В принципе есть мощные РН, и варианты с управлением через контактор.
3 часа назад, SB3 сказал:
ну вот с какого бодуна такая категоричность? опять дадя Вася на каком то сайте пукнул?
4 часа назад, Alexanderr сказал:
автоматы разделяешь, а узо одно на всё
@dimp вы на районы посмотрите за мкадом. у которых собственная тэц газовая и вырабатывает им там всё и никакой стабильности))) - после этого можете пукать и т.д. Если лично у вас ничего от скачков U ни разу не накрылось - очень рад за вас, если конечно есть чему накрываться).
так я спросил то про обязательность в твоём сообщении, напиши ты - что лучше поставить, так вопросов бы и не было
      • 260 ответов
