Пол на основе сухой засыпки КНАУФ
Насчет засыпки не скажу.
У себя использовал именно половинки листов. Причин несколько:
1. По цене выходит примерно одинаково.  Разницей можно пренебречь, а чью бы пользу она ни была. Тут ничья.
2. По весу половина листа равна элемента пола. Тут тоже ничья.
3. Везти, поднимать, крутить и укладывать половинки листов сложнее. Очко элементам пола.
4. Перехлест элементов пола - всего 50 мм. В случае половинок листов перехлест можно делать любым. Я делал на пол-листа, то есть на 600 мм. Это плюс половинкам листа, и лично для меня этот плюс перевести все ничьи и минусы.  Если бы был помощник и возможность поднять и занести целиковые листы - использовал бы их. Но это уже за рамками целесообразности. Листы между собой приклеивают ПВА - сначала наливал и гонял шпателем, потом просто стал наносить частой змейкой. И прокручивал саморезами стыки, причем,  как и в случае с кухней, ссылку на которую давал, стягивал стыки и верхнего, и нижнего слоев. Причем в какой-то момент у меня кончились саморезы по ГВЛ, и часть пола у меня стянута черными саморезами по дереву и серебристыми универсальными (с предварительным засверливанием и зенковкой листов верхнего слоя по заранее размещенным линиям стыков). Короче, множество отступлений от каноничных мастер-классов, но ИМХО без криминальных последствий, за которые хотелось бы рвать от досады волосы.
Описание и сравнения более чем подробные и логичные. Но не указано место где рвать от досады. Непорядок!
