Какие электроинструменты нужны для ремонта комнаты своими руками?
Здравствуйте!
Собираемся выравнивать пол в комнате (есть уже стяжка, сделанная криворукими людьми, будем ее выравнивать пескобетоном), потом возможно стены гипсокартоном, и уже в готовой комнате вешать картины. Дом панельный 90-05\2.
Вопрос: какие инструменты стоит приобрести? Понятно, что нужно чем-то мешать бетон, сверлить дырки в бетоне и так далее. Покупать ли для каждой цели отдельный инструмент (перфоратор, миксер, дрель) или можно обойтись меньшим набором, прикупив вместо миксера насадку-мешалку для дрели или перфоратора. Можно ли обойтись мощной дрелью для проделывания отверстий в бетонных стенах или перфоратор справится с этим лучше, а дрель скорее износится?
Заранее благодарю за ответы.
Смотрите также
3 часа назад, Lucile сказал:
Для таких стен перфоратор необходим однозначно. Лучше сразу брать трёхрежимный : простое сверление, сверление с ударом, удар без сверления. Самый необходимый и универсальный инструмент в ремонте жилья. К нему патрон-переходник.
Небольшую лёгкую электродрель.  Обязательно в реверсом. Пригодится в лёгком материале отверстие просверлить, саморез вкрутить-выкрутить.
1 час назад, FugenFührer сказал:
Спасибо. Вот такой перфоратор присматриваем: Makita HR2470
Подойдёт для домашнего ремонта?
27 минут назад, Lucile сказал:
Этот перфоратор не один ремонт переживёт, если целенаправленно не убивать его.
Перфоратор можно  в аренду, ударная дрель пригодится для той же плитки) и материалов кроме бетона - отверстия получаются аккуратнее.
В 05.10.2018 в 01:52, FugenFührer сказал:
А на перфоратор Makita HR2470 можно будет нацепить насадку для смешивания бетона или это нежелательно делать?
В 05.10.2018 в 00:47, FugenFührer сказал:
лучше сетевой (с проводом к розетке) шуруповерт, в виде буквы Т - он удобнее. дрелью одной рукой не очень-то покрутишь. а шуруповертом можно и сверлить и крутить. и вообще в хозяйстве вещь нужная. только смотрите чтобы патрон был зажимной, чтоб сверло влезло.
дрель даже придумать не могу куда нужна. никуда не нужна. берите перфоратор и шурик.
15 часов назад, Lucile сказал:
если бетон на песке без щебня - справится
Макита подойдет однозначно для такого ремонта, только насадку нужно купить и сверла победитовые.
