Выравнивание пескобетоном поверх старой стяжки
Здравствуйте! Есть кривая стяжка поверх пеноплекса - перепады 5 см по высоте. Хотим ее выровнять тем же пескобетоном по маякам. Вопросы следующие:
1. Можно ли облегчить вторую стяжку с помощью листов пеноплекса под нее (выдержит ли пеноплекс 2 см пескобетона и не прогнется ли?) Или лучше керамзитом?
2. Как замешивать пескобетон - сколько и каких добавлять пластификаторов? Рассматривали плиточный клей как вариант.
1не выдержит,
2 плиточный клей не вариант
У вас уже есть стяжка которая имеет вес и не маленький ,  лучше её удалить, и сделать по новой
7 часов назад, Sano сказал:
1не выдержит,
ок, значит без пеноплекса
добавить пластификатор в стяжку, можно технониколевский - он в жидком виде, в канистрах. Если стяжка тонкая планируется, то тем более, с добавкой прочностные характеристики будут лучше.
22 часа назад, Боков сказал:
Всем привет.Уже задавал этот вопрос и вот опять похожее что то.На даче на дорожке из ЦПС появляются ямки-впадины диаметром до 50 см и глубиной до 5 мм.(Уже до 10-15 мм небольшие появились).Чем заделать-залить-выровнять ?Типа "заплаток" наложить.Этот пластификатор не поможет?
5 часов назад, Рыбак сказал:
Клей плиточный используй. Он пластичный и тонкозернистый.
16 часов назад, Рыбак сказал:
технониколевский пластификатор поможет раствор сделать однородным и прочным. Возможно, в изначальном варианте было много воды, плохо замешали, было неравномерное воздухововлечение, вот и раковины появились.
7 часов назад, Боков сказал:
Да,изначальный вариант делался "быстро и дешево".Заливал после работы.Уставший,злой,голодный,иногда пьяный и в темноте.:D.Будем латать.Всем спасибо.
