Что делать с таким полом (см. фото)?
Панельный дом 1972 года постройки. Перепад пола составляет 4 сантиметра и хотелось по возможности вывести его в ноль. Пол в некоторых местах поскрипывает. Сверху лежит покрашенная ДСП 20 мм. С торца ДСП фрезерованы и в паз были вставлены куски фанеры, которые соединяли плиты ДСП и не давали им смещаться относительно друг друга. Сами ДСП ни к чему не крепились. Деревянный плинтус также не давал им возможности двигаться. Под ДСП были две плиты, толщиной примерно 14 мм каждая, легко разделяющиеся рукой на древесные волокна. Возможно это фибролитовые плиты, но точной информации у меня нет (возможно кто знает что это за плиты и какой у них срок службы?). Никаких лаг нет. Под этим "бутербродом" (который имеет общую толщину 5 см вместе с ДСП) сразу идёт бетонное перекрытие. Стяжка в этом помещении не желательна. Подскажите пожалуйста, что лучше сделать с этим полом? Полностью демонтировать и сделать пол на лагах? Или использовать существующие шумоизоляционные плиты и перестелить только верхний лист ДСП? Или поверх существующего ДСП попытаться выровнять пол фанерой? В цене сильно не ограничен и рассмотрю любые варианты, чтобы обеспечить хорошую тепло- и звукоизоляцию этого пола. При этом хотелось бы сделать пол ровным, впоследствии на него будет стелиться линолеум.
@AlekseyRomanovich
3 часа назад, AlekseyRomanovich сказал:
Это МДВП - Мягкая древесноволокнистая плита. Прессуется из волокон древесной щепы без добавления клея.
Боюсь без использования наливной смеси не обойтись. Можно подлить для ровности, потом желательно слой фанеры, подложка, самый дешёвый ламинат и сверху линолеум.
Почему без смеси не обойтись? Почему бы сверху на этот пол не уложить лаги, фанеру и линолеум?
3 часа назад, Evgen сказал:
Ну, это моё вИдение :) А вообще конечно можно и фанеру по лагам, только их тоже желательно по горизонтальной поверхности стелить чтобы не плясать с подкладками или вывешиванием в горизонт. Есть ещё и регулируемая фанера и регулируемые лаги и сухая засыпка-супер пол Knauf ...
