Как реализовать вывод группы проводов LAN из стены?
Looking
Доброго времени суток! Провода LAN проложены в гофре под штукатуркой, приходят в точку, где будет установлен сетевой концентратор/роутер, как реализовать выход проводов из стены? Ставить одиночную розетку на каждый провод - громоздко и дорого, да и тогда появляется дополнительный патч-корд между розеткой и портом сетевого концентратора/роутера. Или существуют некие групповые колодки, по аналогии с портами сетевого концентратора в настенном исполнении? Если обойтись без промежуточных розеток, то кабели будут подключены непосредственно к портам сетевого концентратора/роутера, но тогда кабели будут выходить непосредственно из штукатурки, наверное это не слишком красиво?
Есть "механизмы" с выводом для кабеля. Типа "розетка" с крышкой из которой выходят кабели, провода в разъемы и в роутер).Главное чтобы пучок пролез  в крышке)
Типа такого , кабельный вывод.
Можете прикольнутся :) взять коробку распред симпатичную), в дне сделать отверстие,  добавить гермовводы или не добавлять и т.п. - и на стену её). На разъемы есть еще декоративные типа разноцветные колпачки - вообще красота будет)))
Если коробка большая будет, в ней можно и запасы проводов спрятать).
В худшем случае соорудить что-то П-образное ( или коробчатообразное) из дерева , с "гребёнкой" с какой либо стороны для выводы проводов , ну и превратить это симпатичными крючками в вешалку для ключей к примеру))), если не высоко будет.
12 часа назад, Looking сказал:
Где это будет, на самом видном месте, или "у шкапчике"?
Если без усложнений, можно вывести гофру примерно перпендикулярно плоскости стены и отверстие закрыть сальником
под диаметр гофры. Верхушку срежете и пропустите ваш кабель. При необходимости сальник можно покрасить.
59 минут назад, bagayama сказал:
Не. Играться с "примерно перпендикулярно" - это не наш метод. Ведем как попало. На месте вывода вморозить распредкоробку заподлицо с штукатуркой, а в крышечку красиво, ровненько и через сальники вывести кабелино :)))
1 час назад, bagayama сказал:
ТС говорил что-то про нежелательность громоздкости конструкции...
15 часов назад, Looking сказал:
Тратимся на коробок подходящей формы&размера - это по поводу "дорого", а по поводу "громоздко" - так какая громоздкость у коробки спрятанной в стене?
2 часа назад, Manul сказал:
дело в том, что стена монолит-бетон. и ремонтник болезненно воспринимает каждую новость о том, что в ней нужно будет что-то вести, старается все вести по другой стене, которая из шлакоблоков. а уж вместительную коробку в монолит-бетон впихнуть, может и не согласится, скажет, что арматура монолит-бетона не даст.
Сколько будет кабелей, сколько гофр?
планируется в пределах 10-ти
В 15.10.2018 в 03:37, SB3 сказал:
ну может будет "хвостик" с вилкой роутера торчат из щитка)
начинаю задумываться, что может все-таки придется вешать шкафчик на стене, место конечно заметное, в комнате, то есть не в коридоре и не в кладовке. но может потом столом закроется.
в связи с чем может как вариант OptiBox ? например https://keaz.ru/catalog...box-p/117939
Цитата
Корпус пластиковый OptiBox P-BNN-2-54-IP41
Материал корпуса: ABS-пластик
Габариты изделия: Ширина (мм): 398
Габариты изделия: Высота (мм): 535
Габариты изделия: Глубина (мм): 102
но насколько понимаю у него нет отверстий для ввода и вывода кабелей? как вариант сверлить отверстия и вставлять сальники?
в этом случае от пола в шкаф снизу войдут трубы ПНД, а наверх выйдут отдельные кабели - к роутеру, к блоку сигнализации. к тому-же сигнализации пока-что не будет, и кольца кабеля можно будет пока-что спрятать в данный шкаф.
Из опыта.
Берете обычный 19" c кроc на нужное количество портов RJ45. Берёте крепление для него на стену  или просто на четыре  шпильки.
Без кросса на прямую в коммутатор не советовал бы. Одножильная пара будет ломаться в процессе перекоммутации и уборки в конечном итоге останется огрызок который не удастся обжать. Пачкорд заменить легче. Заштробленные сетевые кабеля на мой взгляд - зло. Для их прокладки существуют кабельросты и кабель каналы в крайнем случае плинтуса.
@Looking вам как бы форумчанин выше ответил. Как по мне, вы начинаете говорить  о том,что лучше хотя бы рисовать на листе бумаги и выкладывать тут фотку. По поводу КЕАЗа   - бывают и хуже, но все познается в сравнении, на тех же распред. коробках качество между хорошим импортом и нашими видно как говорится на глаз, а не только на ощупь). Заодно может ИЕК PRIME посмотрите. Извиняюсь за размер). Но  я бы может к распред. коробкам склонился, у них "толщина" может быть меньше,чем у щитов, если это вам важно.
9 часов назад, SB3 сказал:
вчера почти до утра ворочался, в итоге сегодня нарисовал следующее. в постах ниже опишу что к чему. если кратко, то в моменте склоняюсь к варианту, что щит слаботочки вывести в гардеробную, сделав щит не навесным, а вмонтированным в стену. а роутер расположить не в щите слаботочки, и не рядом с ним, а рядом с основными потребителями LAN. ниже размещу фото стены в которую планирую вмонтировать щит/короб.
45 минут назад, Looking сказал:
что совсем не обязательно. Можно в любом удобном для этого месте, предварительно подготовив его.
У меня в коридоре под потолком висит и не жужжит :)
привожу фото стены гардероба, ее ширину и толщину. реально в такую стену вмонтировать шкаф/короб для слаботочки? среди каких вариантов поискать? чтобы по размеру подошел и был закреплен достаточно надежно. или для такой стены только навесной снаружи стены?
3 минуты назад, Manul сказал:
у Вас судя по всему помимо роутера в месте основных потребителей LAN установлен свитч? у меня пока задумка обойтись одним роутером для коммутации LAN.
      • 234 ответа
