Как реализовать вывод группы проводов LAN из стены?
Looking
13 часа назад, SB3 сказал:
У вас выше фотка от Manul, вы там блоки питания от 230В видите?) Также и с датчиками.
если речь о том, чтобы в слаботочном щитке запитать 230В,то у меня по плану рядом со щитком розетка 220В, причем это линия от UPS.
хотя возможно разумнее ее и не рядом со щитком располагать, а в щитке. я расположил на плане рядом со щитком, чтобы запитывать тот же блок сигнализации, который предполагал не в щитке располагать, а над ним. возможно разумнее на одну линию от UPS две розетки повесить, одну рядом со щитком, вторую в щитке.
у меня в основном вопрос по линиям к датчикам, по этим-то линиям будет напряжение только 12В? тогда витой пары для этих линий должно быть достаточно.
В 22.10.2018 в 17:18, SB3 сказал:
12В к датчикам откуда будет браться?
если не ошибаюсь, то от соответствующего блока питания. но суть в том, что он будет расположен у слаботочного щита, то есть он будет брать 230В непосредственно из розетки в районе слаботочного щита (запитанной от UPS), то есть по линии от слаботочного щита до датчика 230В идти не будет, только 12В. верно?
@Looking так смотрите теперь  разъем линии питания на выбранном датчике). И о каком "соответствующем блоке питания" говорим?.
Вот просто два видео для наглядности, если такое использовать https://www.youtube.com/watch?time_continue=274&v=syiftTXmz0s   то "смотри" на отдельные 230В блоки питания и ИБП тогда нужен с выходом на 230В, как вы будет "ковырять" разъем питания сигнализации? Как подключать блоки питания?
Если такое брать https://www.youtube.com/watch?v=ult__D1gmvY   то  там наверное производится переключение с 230В на 12В аккумулятор и обратно, тогда проводочки, которые идут от этого блока к датчикам наверное до 50В можно брать), но всё равно надо смотреть документацию).
Так что всё упирается в ваш выбор оборудования).
  • 9 месяцев спустя...
On 10/21/2018 at 1:33 PM, Manul said:
Что это за бокс? Или то не бокс, а ревизионный люк?
