Как быть с плиткой
womer
Добрый вечер,зашел доделать ванную знакомому после потерявшегося плиточника и у него уже уложен на пол керамогранит 30*30 на литокол к17.кг 8 мм лежит на наливном полу .Вроде как он(к17) не идет на укладку кг не отвалится?что посоветуете?
Не отвалится если уложил правильно с промазкой плитки. И нету теплого пола.
2 минуты назад, Sano сказал:
Тп нет,а вот с промазкой не знаю,друг сказал что на гребенку 8-ку клал а вот про промазку его спрашивал тоже он не видел.
На 8 на очень ровной поверхности, в принципе должно полностью клеем плитка покрытся.
Дело не столько в клее сколько в руках,  руки и с к80 могут испортить всё
1 минуту назад, Sano сказал:
Спасибо что успокоил а то думал вскрывать или нет.
А зачем? Ломать не строить.
Есть возможность, примаж на клей такой кусок плитки, и ломай через неделю
да я про кг подстраховаться хотел
Лично я вообще этой фигни не понимаю, столько номеров клея, конечно на гектарах будет экономия, но в тех же торговых центрах 60х60 по идее нужно укладывать на клей к80, а укладывают на всякую дешевку.
А в частном санузле экономия вообще копеечная. Я сразу беру к80 или к55 белый для мозаики. Чтоб не выдумывать лишнего головняка
Кстати если обратка кг не сильно рефленая , не глубокого рифления, то 8мм зуб по идеальной поверхности покатит
19 часов назад, Sano сказал:
Спасибо,завтра посмотрю обратку.Я обычно на пол беру тоже к 80 а на стены к 17 (если не большая)а так весь к 80
