Технология монтажа потолка из ПВХ-панелей
Здравствуйте!
Насколько я понял, при монтаже потолка из ПВХ-панелей есть несколько "трудных" моментов.
Например, монтаж самой последней панели: ее как-то надо вставить причем со всех сторон ей мешают L-ки и предпоследняя панель.
Объясните, пожалуйста, как правильно делать каркас?
Из каких профилей?
И как вставлять последнюю панель?
Можно из металла как под гипрок, можно из рейки 45*15. Мне больше нравится рейка. В любом случае с использованием подвесов. Последняя рейка режется чуть шире чем просвет между стартовым профилем и предпоследней панелью.
55 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Почему обязательно нужна подвесы?
У меня между потолком и панелями нужно сделать как можно меньше расстояние.
Может быть просто рейки прямо на потолок?
59 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Что это значит, объясните пожалуйста?
И для чего нужно так делать?
Рекомендую по периметру крепить не Л-ки, а ПВХ галтель. Панель заходит в неё на 2 см, шип панели 5 мм. Последняя панель делается шире расстояния от предпоследней до кромки галтели на 15мм, вставляется в галтель до упора и обратным направлением заводится в паз предыдущей панели.
2 часа назад, volkodav сказал:
Рекомендую по периметру крепить ... ПВХ галтель.
А как ее крепить к профилям?
14 минуты назад, tiger960 сказал:
Стоп! К каким профилям? Что на стенах будет? Галтель крепится к стене.
А-а, я понял. Сейчас такие галтели делают из двух частей - Л-ка и плинтус. Я же писал о монолитной галтеле, она крепится к стене саморезом в паз.
На стенах будут обои.
Вообще, я говорю про ПВХ-панели на потолок.
Как я понял, технология такая.
На потолок крепятся профили (металлические или деревянные, чаще всего металлические такие как для гипсокартона).
К профилям крепятся пластиковые профили для ПВХ-панелей. И в них вставляются ПВХ-панели.
Но там есть трудность с последней панелью.
5 минут назад, volkodav сказал:
Вот на видео такие галтели:
Там их еще шурупами в шов плитки прикрутили
Если стены с обоями, то перфоратором через паз галтели отверстие в стене и дюбель-гвоздь или дюбель+саморез крепим по периметру комнаты. Углы под 45гр. прирезаются.
А я вот такое видео нашел.
Там точно такая же галтель, только называется по-другому, и она разъемная.
