Котел 11 кВт на 116 м.кв.
Добрый день. Купил квартиру (двух-этажную, 116 кв.) и только потом заметил, что стоит котел такой же, как на всех квартирах в доме - Protherm Jaguar 11 JTV
Знакомые (не специалисты) говорят, что его может быть мало для такой площади, в инете смотрю - гарантируемая площадь отопления тоже ниже.
Я задал вопрос застройщику, меня там заверили, что они соблюдают все нормы теплосбережения, что все идет по расчетам специалистов, что т.к. дом утеплен, полы утеплены, то такого котла хватит еще на 2 квартиры.
Скажите - действительно ли его хватит? Как можно проверить? (например, количество радиаторов и т.п.)
@Ustim Levandovskiy  за котлы не знаю, но возможно также как обогреватели - примерно 1кВт на 10кв.м., естественно в утепленном доме и т.д.
У вас как вроде бы впритык.
116 - это общая или отапливаемая площадь?
Система отопления как организована?
Если действительно утепление хорошее, что встречается редко, то в многоквартирном доме будет достаточно.
15 часов назад, Manul сказал:
116 - общая.
@Ustim Levandovskiy - подобрать подходящую мощность советского котла  для отапливаемого  помещения можно по формуле Мособлгаза. Здесь для поправочных коэфф. учитывается климатическая зона средней полосы России.
Площадь помещения (м2) х 1,2 : 10 х 1,15 = ???
Но если на  верхнем этаже стеклянные потолки, то в этом случае  формула работать не будет, а надо мощность котла уже подбирать в два раза больше.
  • 3 месяца спустя...
В 22.10.2018 в 16:29, Ustim Levandovskiy сказал:
Если все реально утеплено хорошо, то такого котла хватит за глаза! На личном опыте отапливали помещение 1600 квадратов котлом 30 кВт, температура была +17!
  • 7 месяцев спустя...
Ну смотрите. Мне в выборе помогала фирма Интоис, расчет производился из мною указанных данных, у меня 120 квадратов дом (по паспорту) высота, 2.7, теплоизоляция по кругу 200мм (минвата), Перекрытие на крыше тоже 200мм. Сказали, подобрали котел интоис опттима 12 КВт. Судя по таким выводам и соотношениям 1Квт=10м2, то расчеты сходятся. У вас зимой справляется котел??
@Дмитрий 78, так не о квартире речь. Товарищ про дом говорит. А с чего ты решил, что 200 вряд ли? Мой товарищ каркасный дом сварганил, так там 200 по минвате + пенопласт. В прошлые холода температура в постройке не опускалось ниже +10. Два этажа, в сумме под 100 кв.м. Отапливалась стройка одним нагревателем 1,5 киловатта. Я сейчас прикинул - практика совпадает с теорией.
@steamroller
#1
Опубликовано 22 октября, 2018
Отдыхать надо, товарищ :)
для каркасника и 200 мало.
"Отдых - это перемена занятий" Чем ещё ты предлагаешь заняться? :)
