Утепление пола балкона
На балконе имеется холодное панорамное остекление с выносом (на кронштейнах вроде бы). Планируется снять это остекление (останутся вертикальные балки) и впритык к этим балкам сделать тёплое панорамное остекление. Соответственно, внизу новое тёплое остекление не будет примыкать к балконной плите (будет просвет на улицу). Как в данном случае лучше всего заделать зазор между полом и остеклением, чтобы была хорошая теплоизоляция и потом без проблем можно было сделать стяжку пола?
Спасибо!
Таки балкон или лоджия? Если балкон, т.е. плита висящая в воздухе, то сначала просчитайте нагрузку которую собрались навешать на эту плиту. Панорамное тёплое остекление имеет значительный вес и плюс стяжка. Плита в каком состоянии, выдержит ли?если старая хрущевка с обгрызанной плитой и полусгнившей арматурой стоит задуматься о таком остеклении.
Не знаю, как насчет балкона, а сосед лождию утеплил теплым полом
12 часа назад, pavlik123 сказал:
Дом панельный, новый, сдан в эксплуатацию в 2016г, надеюсь проблем не будет. Но, честно говоря, опасения есть. Как можно убедиться, что ничего не рухнет?))
Также актуален вопрос на счёт грамотного утепления (закрытия) зазора между балконным блоком и полом (в моём первом посте).
Спасибо.
6 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Так, в итоге, балкон, или лоджия?
Не понимаю, откуда такие сомнения, если я чёрным по белому написал, что это БАЛКОН. Если смотреть со входа балкона на балкон, то справа тоже остекление, а слева общая стенка (алюминиевая, она будет утепляться) с балконом соседа.
Полагаю, этот вопрос надо с управляющей компанией для начала согласовать. Пол-то утеплить не сложно. Только балкон я бы не заливал, а сделал фанеру по лагам, или кнауф суперпол, например.
2 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Что именно согласовать?
Я спрашиваю не как утеплить пол, а как грамотно заделать проём между полом и остеклением балкона (читайте мой первый пост)
если это прилично снизит вес, то да, согласен
12 минуты назад, Alexanderr сказал:
Замену остекления на теплое.
очень прилично. 1м3 раствора весит примерно 1800кг
1м3 древесины 500кг, при этом учитываем, что доска только на лагах и сверху фанера, пустота между лагами заполняется пенополистиролом и все пропенивается.
15 минут назад, Alexanderr сказал:
Для начала, неплохо бы увидеть ваш проем.
7 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Так его ещё нет, пока ещё не начал переостекление. Как я писал в 1-м посте, остекление будет с выносом, поэтому внизу остекление будет примыкать не к балконной плите, а к металлическим выступающим на улица пластинам (кронштейны, вроде бы), которые крепятся к плите. Отсюда и зазор (дырка на улицы, если по простому).
Поэтому и хочу заранее понять, чтобы балконщики какую-нибудь глупость не сделали.
Прем есть всегда. Сейчас же у вас холодное остекление имеется?
В 25.11.2018 в 23:28, Alexanderr сказал:
Только что, Дмитрий 78 сказал:
Да, сейчас холодное алюминиевое остекление. Сейчас проём тупо закрыт металлическим уголком (ремонта нет, вся квартира без отделки)
Все правильно. Нащельник надо снять, оценить конструктив и потом принимать решение.
1 минуту назад, Дмитрий 78 сказал:
Снимали уже. Говорю же, там проём. Если сложно представить, показываю как это выглядит:
Представить не сложно, все они похожи. Там кронштейны должны присутствовать, на которые каркас остекления крепится. На них можно опалубку из фанеры пристроить, щели запенить, пустоту заполнить ЭППС и еще раз все пропенить. Сверху вернуть на место нащельник, или прикрепить новый уже из фанеры и дальше - пол. Вдоль стекла естественно укладывается декоративная планка, или стекло красится, чтобы заполнение снаружи не виднелось.
15 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Спасибо за совет! Правильно я понимаю, что это всё делается только после установки остекления? Подготовительные работы до остекления ненужны?
В 27.11.2018 в 04:37, Alexanderr сказал:
Пардон конечно, это перестраховка, иногда люди задают вопрос, считая что то что находится за наружной стеной это всё балконы, либо если по бокам имеются глухие перегородки от соседей то это лоджия. Посему это лишь уточнение, для более верного решения.
Согласование с управляйкой. Сейчас во многих домах делают общее остекление, скажем проще общий фасад одного дизайна. Меняя остекление на теплое ваш балкон будет выделятся и если балкон выходит на видовую часть дома, то могут отказать из-за порчи архитектурного вида. Как бы это не казалось смешным, но общее остекление и задумано чтобы не было курятников как в былые времена и у домов был какой то общий архитектурный фон. Второе это вынос теплового фона за пределы несущих конструкций. У вас свисающая конструкция, считай висячая плита. К примеру соседи сверху и снизу не будут утеплять балконы, у них будет холодно. Смещение точки промерзания, возможные выпады конденсата на арматуре внурти плиты ведут к более быстрому разрушению самой плиты и арматуры. Когда это произойдет вам никто не скажет, это зависит и от природных факторов, и от толщины плиты и степени утепления. Вобщем если захотят то этот факт вам вменят.
Далее. Те железки на которых сейчас висит люминивое остекление, могут оказаться тонкими и слабыми для вывешивания теплого, более тяжелого остекления, посему этот вопрос надо решить с теми кто будет устанавливать окна.
И еще такая мелочь. Когда будете заказывать окна, обязательно покажите замерщику уровень будущего пола на балконе, ибо возможно что пол окажется выше чем низ стеклопакета, что чревато скажется как на эстетическом виде, так и на обслуживании стеклопакетов в будущем. Предлагаю чтобы вам защелкнули расщиряющий профиль снизу... И сверху, и возможно сбоку.
А закрыть эту предполагаемую дырку снизу можно куском металопластика(алюкобонд), жестью разумеется с последущим утеплением.
Если в замене отказывают по причине изменения вида фасада, то иногда ставят теплое остекление внутри внешнего.
Ставят. Но как это убого смотрится, что из нутри, что с наружи. И опять же, если "старое" остекление раздвижное, то как бы и дополнителная ветрозащита:D, а если распашное. Тогда снимать рамы или стекла вынимать из распашных рам. То и другое не красиво
