Трубы для водопровода какие лучше
@Михаил Медведев - берёте обычную, из чёрного металла, но не оцинкованную гайку и кладёте её на кух.мойку и желательно чтобы в месте контакта была влага. Через полгода в точке соприкасания различных материалов в нерж.мойке будет дырка. Вопрос - нахера вам тогда "современная" 304 нержавейка ? ...а 316 намного дороже))) Сорри за прямую речь. Как в анекдоте - Собираюсь жить вечно, пока идёт всё нормально.))
10 часов назад, Technik-san сказал:
То есть 304 прослужит полгода всего и менять снова?
и есть ли разница - шаровой кран или дисковый затвор?
Нержавейка, хоть 304, хоть 316, прослужит долго. Отличный вариант viega, хоть и недешево. Еще можно giacomini посмотреть
Чтоб перекрывать трубу. Есть мнение, что ДПЗ при перекрытии с потоком воды снижает вероятность гидроудара, но со временем они закрывают хуже, чем шаровые краны. Читаю, что ДПЗ может перераспределять потоки, но правильно ли понимаю, что  в условиях частного дома эта функция мне не нужна? Еще есть поворотные заслонки - отзывы сплошь положительные. В общем, мне нужно надежное запорное устройство на трубы, чтоб служило максимально долго без косяков и чтоб можно быстро перекрыть трубы при необходимости. Цена - вопрос вторичный
@Михаил Медведев - до тех пор, пока вы точно не сформулируете технически грамотно свой вопрос, я сильно сомневаюсь, что получите точный, технически грамотный ответ. Ясновидящие тут не водятся. К примеру "перекрывать трубу" - о какой трубе идёт речь, отопление, подача- обратка к радиаторам, либо в котельной, либо это трубы водоснабжения, подача из скважины в дом, краны на коллекторе, либо краны-вентили для подключения умывальников, кух.мойки, стиралки и т.д.
Вникайте и дерзайте )) Либо найдите поиском отличия запорной  и регулировочной арматуры.
@Михаил Медведев - вот, это уже теплее )) на подачу из колодца шар.краны, а дисковый затвор здесь  испортят абразивные включения в виде песка в не очищенной воде.  От колодца в дом только трубы ПНД 25 или 32, другие трубы нет смысла ставить. Соединения ПНД я применяю паянные, а не компрессионные.  На умывальник и стиралку ставьте вентили. Для воды по дому при газовом котле можно ставить полимерные трубы, при твёрдо-топливном - металл
8 часов назад, Technik-san сказал:
Большое спасибо за такой подробный ответ
Еще слышал, что трубы ПНД часто продают плохого качества, так ли это? Если так, то как понять, хорошее качество или плохое? Трубы из металла - очень обширно, только из нержавейки нашел больше 9 видов (для примера https://www.russteels.ru/catalog/truby_nerzhaveyushchie/s/304/ или http://www.atom-es.ru/catalog/truba/nerzhaveyushchaya ). Может, сориентируете по марке стали или производителю?
Водоснабжение в квартире, вопрос.
Собираюсь сделать разводку труб в квартире, есть у меня два варианта - это полипропилен и резиновый шланг с тканевой оплёткой внутри ( или по-другому называется). Трубы пп ( или шланг) пойдут от гребёнки у стояка по потребителям. Вопрос в том, могу ли я использовать резиновый шланг для этого? Резиновый шланг НЕ в металлической оплётке!
А этот шланг вообще предназначен для разводки водоснабжения в квартире? Вообще как то неважнецки звучит "разводка воды в квартире резиновым шлангом":ex:
2 часа назад, Иван Николаевич сказал:
Водопровод дюритовым шлангом?  Боюсь в нем быстро разочаруетесь. ;)
Полипропилен, но при наличии коллектора оптимальнее металлопласт или сшитый полиэтилен.
1 час назад, torki сказал:
Спасибо за ответ всем!
