Sherlock M1 китайский механизм открывания замка
Jurij
Прикупил в поднебесной сиё чудо.https://ru.aliexpress.c...2e33edIuRPDK
Все работает и фунциклирует , прикольный девайс , управляется с телефона или с сенсорной панели изнутри ( из дома в смысле).
Все хорошо , но есть маааленький минус , не подходит для двери ..))))))) , как бы ось замка не совместима с осью накладки..вот теперь шевелю мозгами как их поженить..мож кто что посоветует..
Так окончательно и не понял, что с чем несовместимо :( А посему исходя из фотки: 1. Подрезать в нужный размер. 2. Заменить личинку на подходящую.
Вариант "ну его нафиг" не озвучиваю ;)
Нет соосности личинки и привода (не будет работать) , влево не подвинуть там накладка от второй створки двери( створку резать не хочу) ,
Ну так какие варианты: 1. сдвинуть влево и подрезать вторую створку, 2. сдвинуть влево и подрезать китайский девайс,3, заменить на пластиковом окне замок на стандартный дверной, 4. Поставить девайс на стандартную дверь., 5 сделать самопальный корпус для девайса и совместно с китайской начинкой его использовать.
Девайс резать не айс. Ну потому что красивый и потому что с левой стороны у него сенсорная панель для открывания(полоска).
И дверь резать не айс .Ну а вдруг вечная китайская гарантия девайсу закончится и выбросить его придется , что потом с порезаной дверью делать. Смотрю в сторону планетарного редуктора от шурика.
2 минуты назад, torki сказал:
Развернуть вертикально сей девайс?
Хитрый он , при закрытии ставит ключ строго горизонтально для возможности открыть ключем снаружи если чё. Но еще можно запрограммировать чтоб не совсем горизонтально , чтоб снаружи не открыли . Еще защита от киндеров у него есть ,чтоб случайно не открыли изнутри ...х.з . будем думать
19 минут назад, bagayama сказал:
Это входная дверь - замок со штифтами вверх вбок
8 минут назад, Jurij сказал:
Одному ключу можно и башку на нужное количество градусов свернуть.
59 минут назад, Jurij сказал:
Действительно, штука занятная! Может где и пригодится, но так сразу и не придумаю. Если по мне, так было бы удобней просто что-нибудь блютусное с выходом на проводок. А привод уже самодельный. Увидишь такое - дай знать.
Если ты хочешь пару шестерёнок воткнуть с внешними зубьями и с внутренними, то надо учитывать коэффициент передачи редуктора. То есть, внешняя повернётся на 180, а внутренняя на бОльший угол - зубьев меньше. У этого решения еще засада - для редуктора место нужно. Думаю, никак не меньше 5 мм. То есть, Шерлок этот будет не вплотную. И смещение там будет какое будет, а не какое хочешь.
Редукторный вариант другой может быть- с тремя шестерёнками. Что-нибудь тоненькое подыскать и чтобы 2 были одинаковые, а промежуточная примерно как они. Там такой "будерброд" прорисовывается: 3 пластины. Средняя с толщиной шестерёнок и 2 накладки с дырками, куда очи шестерёнок вставляются. Понятное дело, у первой ведущей и последней ведомой оси трубчатые. С лишней толщиной тут не меньше 6 мм. А может и 4, если двухмиллиметровые колёсики найти. Но Шерлок будет стоять ниже.
С перепиливанием двери  не вижу особых проблем. Разве что возня. Ну, придётся декоративные накладки ваять и ригель, может быть, понадобится удлиннить. А может и не понадобится.
Есть еще вариант с цепной передачей. Цепочка типа как та, что пробку в ванной держит. Бывают цепочки с шариковыми звеньями. Там колёса для цепочки самодельные пилить.
Есть еще вариант с зубчатой передачей. Берутся одинаковые колёсики, стачиваются потоньше и ремешок режется на оправке поуже.
Еще раз спасибо за экскурсию по китайской продукции! :)
@Jurij , чёрт бы тебя подрал с этим твоим Шерлоком! :) Иду, голову ломаю - как в твоих условиях небольших нагрузок, никаких оборотов предельно компактно ось сметить. Дохожу до здания. Вход в здания и некоторые помещения строго по карточкам. Это типа RFID метки - подносишь и открывается. Короче, обычная система контроля доступа. Подношу к считывателю, он не пищит, светодиод не загорается дверь не щёлкает! Что за хрень? И тут вижу -  я не карточку, а мобильник к считывателю прислонил :) Эвона как нагрузился задачкой и вошел в роль юзера этого твоего Шерлока! Ну, бывало банковскую карточку подносил. Но чтобы телефон... Это уже полный звиздец!
Теперь по делу. У меня в виброрейке стоит муфта для компенсации эксцентриситета. Работает до 20'000 и с приличной нагрузочкой + вибрации, это же виброрейка. Работает надёжно. состоит из трёх фланцев: ведущий с двумя штифтами торчащими из плоскости, ведомый точно такой же, а меж ними хитрая шайба с четырьмя пазами крестом. Диаметр фланцев 40 мм. Могу эскизик скинуть, если словесный портрет недостаточен. Но тогда тебе придётся геометрию поточней снять и мне скинуть. Если ведомая и ведущая полумуфты из стали толщиной 0,5, а промежуточная шайба из двойки, вполне реально в 3 мм уложиться. Может и промежуточную из 0,5, но тогда штифты надо с головками, чтобы никак не выскочили из пазов. Тогда толщина сборки всего 1,5 мм!
А ютубские увидишь -  скинь ссылочку, если не жалко. Чтобы хотя бы понять как ключ для поиска ютубу нарисовать.
Ща ..ссылок накидаю..Во нате вам! https://www.google.lt/s...amp;ie=UTF-8
Вобщем то допер как сделать...попробую описАть ..в приводе крутится большая типа шайба с почти четырехугольной дырой посредине(по идее в дыру вставляется вертушка личинки замка) ,в вертушке личинки просверливаем отверстие перпендикулярное оси вращения личинки и в него вставляем что то вроде ключика г-образной формы(шестигранники такие бывают) , загнутой стороной вверх ,получается подвижный кривошип. В шайбе привода сверлим в уголке дырку и вставляем в нее кривошип . При вращении шайбы привода будет вращаться и вертушка личинки замка , а несоосность компенсируется перемещением кривошипа в просвеленном отверстии вертушки личинки.....)))))) Х.З.  тянет на патент..(поэтому рисунка нет)))))
2 часа назад, Jurij сказал:
Рисковый парень! А вдруг заклинит, и домой не попадёшь.
1 час назад, bagayama сказал:
-Проффэссор , а не ё....нет?
-Не должно!..)))))
4 часа назад, Jurij сказал:
-Не должно!..)))))
Самое обидное, что при всех трудозатратах на взломостойкости это не скажется.
Правильная версия:
- Проффэссор , а не ё....нет?
- Ни х....я не должно!..)))))
