Замена кабеля
а если до щетчика стоит меньше,кажется четверка,все равно 6ку?
23 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
6 с запасом
да так то оно понятно,но электроприборы становятся слабее,а электричество дороже,вот надо ли больше?
10 часов назад, vcxcv7 сказал:
Другие условия прокладки.
В щитке провод остывает за счёт конвекции воздуха.
В трубе в стене провод хуже остывает, а тем более что кабель и греется сильнее (общая тесная оболочка Фазы и Нейтрали),
22 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
и приборов появляется больше.
да электроножи  блендэры  и пр по 100-150вт, но все же из нагрузок серьезных чайник 2кило стиралка
12 часа назад, bagayama сказал:
про хуже остывает, как  этого не допустить,сейчас протянуты три отдельные нитки в одной трубе, без общей обмотки,если тянуть новые также раздельным проводом будет лучше или все таки единый кабель лучше?
12 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
С протяжкой целого можно и не справиться,
да это главная преграда,я его в магазине потрогал вообще не представляю как его затянуть,тем более с поворотом
а земляную жилу можно оставить старую люминий или меньшего сечения чем фаза и ноль?
39 минут назад, vcxcv7 сказал:
И много на этом сэкономишь?
Нет.
11 час назад, vcxcv7 сказал:
Это ещё на этапе продумывания проекта делается - вместо трубы выбирается заштукатуривание кабеля в стену.
Единый кабель лучше с точки зрения сохранения целостности изоляции при протягивании проводки в трубах.
Но в вашем случае проводом будет более реально, в отличие от кабеля, потому видимо вариантов нет.
Не очень понятна ваша ситуация.
Вы хотите заменить существующую проводку на новую... А если не получится протащить новый провод вместо старого, а старого уже не будет - и питания в квартире уже не будет? Это для вас критично или нет?
Готовы к варианту Б?
В 12.12.2018 в 01:56, vcxcv7 сказал:
сейчас проложены 3 линии алюм
1 на плиту 1 свет 1 розетки
Так, стоп.
Тут не 3 жилы, а 3 групповых провода. А хотите как, на замену - один кабель вводной в квартирный щиток , либо 3 кабеля групповых?
22 часа назад, Bagis сказал:
место в трубе освободить хотел
11 час назад, bagayama сказал:
не приемлемо, труба есть  а дальше под полом открыта
как получится затянуть,линия  на свет идет по полу у соседей сверху ее не трогаю, остается 2 линии в 2х трубах на полу
Т.е. получается: ваш свет идёт у верхнего соседа под полом, а ваши розетки и плита - у вас под полом?
На полу стяжка была изначально или деревянный пол на лагах?
