На кривой пол налили наливной пол
1 hour ago, AN63555 said:
А почему бы Вам (строителям ) не нарезать(болгаркой) существующую стяжку и снять  (перфоратором)эти злополучные 30 мм, не на всей же плоскости такая толщина? затем выровняете самонивелиром мм-5-7.
Ну вряд ли из 95 квадратов косячной стяжки только 5 будут кривые а остальные прекрасные. Даже если половина стяжки кривая, то это почти 50 квадратов. Нарезать полсотни квадратов болгаркой а потом долбить перфом? Вам на соседей вообще наплевать?)) Если бы Вы этим маялись, то я бы на месте соседа к Вам поднялся с разговором. Ибо вы меня сначала затопили а теперь болгаркой по башке херачите. Это как бы не соседа проблемы что там работники бестолковые были
Сами же спрашиваете, не везде же такие перепады и при этом вместо того чтоб подлить ямы локальные в 3 см советует посрезать высоты в 2-3 см а потом еще подлить. Ну по уму удалять надо было старую стяжку (ее и резать болгаркой то не надо, только фомка нужна). А то щас напилят да надолбят а потом обнаружут свою машину на пеньках вместо колес.
Если стяжка от застройщика, то она и сейчас фомкоЙ или домиком разберётся.
Ну дык тогда зачем советовать болгарить да долбить? Даже одну комнату пройти болгаркой и перфом это лютый трындец для соседей.
Проще ямы подлить до ровного. Ведь высокая точка уже существует. То есть максимальный слой уже в каком-то месте есть. Нахера людей обрекать на головняк?
Мы че на каждом заказе стяжку снимаем?
Вопрос в масштабе. Что там не известно. Может там равномерно плоскость завалена, а может там ямы и кочки. Надо взвесить  целесообразность. Про соседей я бы особо не беспокоился. Всегда можно обосновать необходимость, да и днём работать надо, а не звукам чужого перфоратора внимать :) Когда они начнут ремонт, об окружающих тоже особо думать не будут. Всем будет управлять производственная необходимость и законодательный регламент шумных работ.
Только что, Phoenix сказал:
Съездили только что с еще одними "экспертами" друзьями на квартиру с ремонтом недоделанным, так там оказывается везде надо выравнивать, так как пол оказался ниже чем пол на балконе (балкон полностью открытый "французский"), и рамка пластиковых дверей с окном до пола подпенена снизу и выше на 25 мм. Сказали, что будет затекать рекой вода при дожде. Поэтому подъем от 1,5 см до 3,5 см. Ровности нигде нет(((
А не проще порог-ступеньку сделать у рамки заподлицо со стеной чем всю квартиру наливать?
На сайте сделала подсчет наливного, при расчете 3 см на 95м2 - получается 228 мешков 25 кг.
Да, буду думать как все это красиво сделать. Но заливать где-то на 3 см придется по любому. Перепады большие.
Я думаю мешков 190-200 уйдет у Вас (если наливайкой выравнивать весь пол)
Вот так просто можно сделать и все (если я правильно понял суть проблемы)
Да, но только там будет вглубь до рамы в 20 см. Так не хочется. А если так как я накидала образец. Приклеить ламинат на жидкие гвозди, или еще как нибудь?
Чтобы не так заметно было и не спотыкаться об нее.
Если так как на вашем фото, то чем закрывать?
20 см? Точно? может 2 см?
На фото 8 см у меня порог
Откос 20 см глубиной до рамы, стена толстая. А по высоте будет где-то 2,5-3 см
На чертеже выглядит хреново. И балкон выше, и ламинат наклонно будет плохо.
Аааа. Ну это нормально. Также потом ламинатом ступеньку выложите. Мне тоже не нравится идея с наклоном.
Ну если рама из белого пластика можно какой-нибудь пластиковый молдинг белый внизу смонтировать чтоб пену прикрыть (что-то типа добора дверного)
А как же дождевая вода?
Мне надо как-то компенсировать высоту пола, ведь сказали что будет течь рекой. Так бы да, я просто чем нибудь прикрыла зазор для декора.
Или на моей схеме тоже будет протекать?
Чет не понял. Так у Вас же со стороны балкона (где собственно и присутствует дождевая вода) щели-то нет. Там же у Вас пол высоко расположен.
Если у Вас дождевая вода проникла под рамку двери, то стяжка со стороны квартиры уже не поможет. Изолировать от влаги-то снаружи надо
Наверное на моей схеме я чересчур подняла, там мне сказали, что будет течь. Или можно заделать со стороны балкона чем нибудь? В съемной квартире сверху балконной рамы течет, так как рама торчит и ее заделали штукатуркой или еще чем-то, но все равно течет.
Фото надо. Изнутри и снаружи этого проблемного места. А заодно и стяжку можно сфоткать. Заочно сложно советы давать.
Не можно а нужно. Изоляционные работы по противодействию окружающей среде снаружи делать надо.
      • 227 ответов
