На кривой пол налили наливной пол
Только что, Phoenix сказал:
Фото надо. Изнутри и снаружи этого проблемного места. А заодно и стяжку можно сфоткать. Заочно сложно советы давать.
Не можно а нужно. Изоляционные работы по противодействию окружающей среде снаружи делать надо.
Завтра сделаю фото, скину. Понимаю, так сложно понять.
53 minutes ago, Дмитрий 78 said:
Всегда можно обосновать необходимость
Можно. Только царапину от гвоздя это на машине не восстановит.
Бывают в жизни ситуации, когда судят не по закону а по справедливости. О других тоже думать надо.
49 минут назад, Phoenix сказал:
Необоснованный перегруз перекрытия - это не лучшие размышления о всеобщем благе.
перегруз - это когда нагрузка больше допустимой. есть факт перегруза?
ну Дим, я ничего не доказываю. Ибо я ничего не утверждал. Это же ты писал про перегруз)
2 минуты назад, Phoenix сказал:
Я тоже не доказываю, это я на тему обоснования для соседей :)
Я вообще сторонник минимальных телодвижений с максимальным результатом. Если для этого надо что-то обосновать, я обосную :)
@Phoenix Кстати, вспомнил один случай из практики. Однажды делали мы ремонт в большой квартире в которой стояки были замурованы в стену. Пришел чел с алмазной коронкой d160 и начал резать отверстие во внешней стене на лоджию под вентканал и благополучно врезался в двух местах в стояк отопления. Хорошо, лето было, вода полилась холодная. Вылилось прилично. Соседей снизу естественно подмочили. Когда закончили свой ремонт и у них все уже высохло, сделали им заодно косметику потолка, причем сделали лучше чем было. После этого в течение 10 лет я им еще две квартиры сделал :)
Соседи тоже люди, если все правильно обосновать - поймут.
Ну при таком подходе я и любой перегруз перекрытия смогу обосновать))
Которого кстати скорее всего нет. Учитывая что даже 10 см слоя цпс на 1 квадрате будет весить килограмм чуть меньше 250 кг, что заметно ниже несущей способности плиты
Интересен не перепад с балконом, а с полом на лестничной площадке. Вот там прожек создаст больше проблем.
В добавкок, если ли необходимость выравнивать веь пол в горизонт?
Учтена ли при выведение уговня разная толщина напольных покрытий?
15 часов назад, Anara Yerzhakhanova сказал:
Да, но только там будет вглубь до рамы в 20 см. Так не хочется. А если так как я накидала образец. Приклеить ламинат на жидкие гвозди, или еще как нибудь?
Чтобы не так заметно было и не спотыкаться об нее.
Если так как на вашем фото, то чем закрывать?
я не пойму а зачем на монтажный шов ламинат не проще в шов загнать деревянные чопики и к ним закрепиться плинтусрм
5 часов назад, Phoenix сказал:
а если гипс.штукатуркой-там все равно будет ламинат и нагрузка на пол распределится.я его делал по маякам и до 6 см и он легче цементного состава и дешевле и расход выгоднее
здесь перепад был 6см на 0 и для них наливной пол дорого был и пришлось хп-стартом
Решили не поднимать до рамы пол. Со стороны балкона чем можно гидроизолировать? На квартиру еще не ездила, чтобы фотки скинуть.
Этим хотят заливать в квартире.
Только что, womer сказал:
расход больше чем у наливного пола а цена какая?
Цена дешевле, из-за того что срок годности заканчивается 1 месяц остался, а так он дороже наливных.
1 час назад, Anara Yerzhakhanova сказал:
но он не финишный
я такую не видел я под плитку ровнял таким дешевым  https://www.volma.ru/pr...ase-mixture/
Да, после него наливной все равно будет
а сразу наливной,я не знаю я все равно наливной пол по маякам лью
